Installateur heeft elektriciteitsbuizen dicht gemaakt met pur
Ik zou het bestempelen als regelrecht prutswerk wat verre is van een normale oplossing en eisen dat het goed opgelost zou worden.
Als er ooit iets met de bekabeling gebeurd krijg je de draden er nooit weer uit en er ook geen nieuwe weer in getrokken.
De enige goede oplossing zou moeten zijn
  • draden er uit,
  • buis verder open kappen
  • beschadiging er tussenuit knippen
  • 3/4 buis om de 5/8 buis schuiven (is het al 3/4 dan sokkenbuis gebruiken)
  • Buis weer vastzetten
  • Kabels er in
  • pas dan mag er gestort worden
@Gerrit B Ik heb de foto’s even opnieuw bekeken het gaat voornamelijk om een buis waar enkel twee draden van de hal naar het toilet lopen en een buis waar 1 enkele aardedraad doorheen gaat. Helaas zit er wel 1 buis tussen die helemaal vol zit met draden. Deze gaat vermoedelijk naar onze slaapkamer. Het is een lastige kwestie over een paar weken moet ik daar al gaan wonen en ik kan het niet financieel nog qua tijd veroorloven de nieuwe vloer er weer uit te laten slopen. En wie weet maakt hij dan weer iets kapot. Iemand anders zoeken gaat al helemaal niet lukken binnen een korte termijn. Wellicht heb ik een gekke bui over een aantal jaar en laat ik alsnog de hele boel opnieuw doen.
Een financiële kwestie hoeft het niet te zijn als ik te horen zou krijgen dat 1 van mijn monteurs dit zo zou doen dan kon hij het in eigen tijd en op eigen kosten weer netjes in orde gaan maken.
En tja qua tijd............ veel vergeten dat een dag 24 uur heeft en niet pas begint om 9.00 uur en weer stopt om 17.00 uur.
Denk dat jou hele badkamer verbouwing meer kost als je eerder had voorzien.
Alles heeft zijn prijs. En de aannemer heeft stelposten in de offerte gehad.
Heb even naar wat andere vragen gekeken.
Multitool over de lengte de buis door zagen. net iets meer dan over de helft zodat die er op klikt.
Jammer dat er alleen maar hoor staat, en geen wederhoor en wat de afspraken zijn. De badkamer is niet helemaal kaal en loden leidingen en een klein klus budget dat is wat ik eruit opmaak
Ik denk dat het niet toegestaan is om dit soort maatregelen te nemen als bedrijf.
Ook niet al zouden ze dat misschien verdienen.
Ze mogen ook weigeren maar dan ook meteen ander werk gaan zoeken want monteurs die dit soort werk als normaal beschouwen die kun je als bedrijf best missen.
