Inpandig balkon isoleren en afwerken, advies gevraagd.
Advies gevraagd;
Wij zijn bezig ons nieuwe huos te verbouwen en zijn met de laatste hand bezig met het plafond op de bg. Hier zit aan de voor- en achterzijde een inpandig balkon. We hebben hier nieuw raggelwerk opgemaakt en willen dit nu dichtzetten met stucplaten. Is het verstandig om dit nu nog (tussen de raggels) dicht te zetten met EPS platen? De overige kieren afpurren?
En zouden jullie dan voor de stucplaten een dampremmende folie plaatsen?
Hoor graag jullie advies.
Het balkon is van beton en de bovenzijde zal ooit een keer behandeld of geverfd zijn. Ik wilde deze wel van een nieuwe coating gaan voorzien. Sluit je dan het vocht op? Ik twijfel namelijk om de onderkant te isoleren en te voorzien van de folie. Maar wil ook geen condens/vocht problemen krijgen in ons nieuwe plafond. Lastig ding waar waarschijnlijk de meningen over verdeeld zijn.
Inpandig balkon: in verbinding met buiten of met bijvoorbeeld een glaswand waardoor het er ook in de winter warm is?
In neem aan dat die zwarte laag een dampdichte laag is.
Het ziet er niet uit als een heel oud huis (kan ik mis hebben)
Dan verwacht ik wel iets isolatie.
Ik zie weinig ruimte: 2 cm eps doet heel weinig.
Nee het is wel een oud huis (1957) en het balkon heeft verbinding met buiten. De donker grijze laag is alleen een betonverf laag, geen dampdichte coating. Het raggelwerk zit ook met slagpluggen bevestigd. Tussen het raggelwerk kan ik max 4cm kwijt. Onder de dwarsliggers 2cm, de rest dacht ik af te purren. En dan een laag 125s. Het zal een hoop werk zijn en als het weinig zin heeft of juist problemen gaat geven doe ik het liever niet natuurlijk. Maar het plafond moet er in dus ik moet een keuze maken.
