Inlaatcombinatie toepassen bij lage waterdruk?
Als bekend is hoe het wettelijk zit wordt het topic teruggeplaatst.
Het gaat er niet om kritiek te voorkomen, er is meer dan genoeg onzin geplaatst om het topic even opzij te zetten.
Anders is het helemaal niet meer te volgen.
Ik vind het wel typisch dat er toen geen reacties op gekomen zijn.
Opzoeken en aanpassen lijkt met het beste.
Als er geen regelgeving is moeten we het installatievoorschrift van de fabrikant hanteren.
Ronny, met welke zoekwoord(en) heb je die topics gevonden ?
Jan, ik heb op het volgende gezocht: inlaatcombinatie hotfill
Deze tekst gewoon op de bovenste regel ingevuld bij Zoek naar alle woorden
Ik ben (en was) er wel van overtuigd dat het toepassen van een
inlaatcombinatie het beste is, en er zijn ook een paar goede voorbeelden
gegeven die dat benadrukken.
In de VEWIN werkbladen WB 4.4B van het waterleidingbesluit welke door het bouwbesluit en de NEN1006 tot wet verheven is staat in artikel WB 4.4-B het volgende te lezen
Dat voor ieder taptoestel behalve een geiser ook als deze in serie staan geschakeld in het ledingsysteem een eigen beveiliging tegen terugstroom en overdruk (een inlaatcombinatie) gemonteerd moet zijn.
Wat de fabrikant hier voorschrijft, in dit geval voor de hotfill boiler moet dus worden opgevolgd vanwege dit artikel WB 4.4-B.
Hier is dus geen discussie over mogelijk van wel of niet, het moet gewoon gemonteerd worden dat is een tot wet verheven voorschrift.
Vr Gr
Bedankt, ik heb het niet kunnen vinden.
Het is duidelijk dat ik, en de installateur die ik benaderd heb, dus fout zaten.
Duizend maal excuses hiervoor, ik heb inmiddels de installateur ingelicht, hij had, gelukkig, nog nooit over problemen gehoord maar gaat de aansluitingen veranderen.
Andere topics ga ik nakijken om het volgens de regels aan te passen.
Zoals ik beloofd heb is het topic onaangepast terug in de verwarmings rubriek
The headhunter schreef:
Prima actie van een mod om zo kritiek de mond te snoeren, hier kunnen ze niet bij.
bewerkt bericht
ik had op deze reactie van headhunter een kritiek geplaats. deze was niet op zijn plaats.
ik had de reactie van headhunter verkeerd begrepen, en bij deze mijn excuses aan The headhunter.
een mod. mag dit bericht van mij ook verwijderen eventueel.
groeten b
Wat is de emoticon voor sarcasme?
Ik bedoelde dus dat dit een waardeloze modactie was, het slaat nergens op om een topic te verplaatsen zodat een groot aantal deelnemers van de discussie er niet bij kunnen.
In zo'n geval kan ej als mod maar 2 dingen doen.
1 sluiten
2 waarschuwen, en openhouden, daarnaast misschien een discussie starten in het gesloten gedeelte.
Ronny schreef:
Ik vraag me al langer het volgende af:
Is een inlaatcombinatie bij een hotfill close in boiler wel noodzakelijk in het volgende geval:
Een hele lage waterleidingsdruk, bv. 1 bar
Hotfill zit achter een combiketel waar al een inlaatcombinatie geplaatst is.
Hoewel het natuurlijk wel verplicht is, vraag ik me af of een inlaatcombinatie
bij de betreffende hotfill boiler ooit gaat aanspreken/opengaat. De druk zal in
principe nooit de 8 bar bereiken, en als dat toch gebeurd dan zal de druk in de
toevoerleiding oplopen waardoor de inlaatcombinatie voor de combiketel open gaat.
Wat vinden jullie er van?
In het oorspronkelijk bericht was de vraag niet of het al dan niet verplicht was. De vraag was wat er van gevonden werd. Een normale vraag om een discussie te openen wat er mogelijk kan gebeuren mocht men het nalaten een inlaatcombinatie te plaatsen. Interessant voor vaklieden om eens wat kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en misschien voor klussers om de achtergronden beter te leren begrijpen.
Helaas zijn we daar nog niet volwassen genoeg voor om dit op een normale manier mee om te gaan. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat collega's onderhand met elkaar op de vuist moeten om hun mening kracht bij te zetten in plaats van onderlinge kennis en ervaring tot een conclusie te komen.
Goed trouwens dat het ongewijzigd is terug gezet naast de bedenkingen die ik heb bij bepaalde reacties.
Ik hoop overigens wel dat dit een uitzondering blijft en dat dit een les is hoe we niet met elkaar moeten omgaan ook al mogen we elkaar niet allemaal evenveel op dit forum. Met een slechte verstandhouding mag je elkaar nog steeds met respect en objectief behandelen.
Dat valt nogal mee Ronny. :wink:
Hotfill close-in boiler, wel of geen inlaatcombinatie?
Op dit moment heb ik een hotfill close-in boiler, die zonder inlaatcombinatie is aangesloten (volgens de bijgeleverde instructies).
Pruttelende afvoer en lekkage
Lees net dat als ik de close in boliler aansluit op de warmwaterleiding
(hotfill) dat dan wel het trechtertje (inlaatcombinatie) kan komen te vervallen.
Dan maakt ie gebruik van de inlaatcombinatie van de combiketel op zolder.
Letterlijk tekst Daalderop mbt hotfill:
de boiler is eenvoudig op de water
aanvoerleiding van de combiketel richting de keuken
aan te sluiten, omdat de warmwaterleiding van de
oude ketel al aanwezig is. Een inlaatcombinatie is
overbodig, omdat het boiler voorraadwater kan
expanderen in de leiding en via de inlaatcombinatie
van de cv ketel wordt afgevoerd.
Heb nu twee verschillende leveranciers gesproken en de service afdeling van Daalderop.
Allen geven ze aan dat het aansluiten op de warmwaterleiding correct is zonder gebruikmaking van voornoemde inlaat.
Ook de antwoorden van Henk lijken me vrij duidelijk.
De grote gevaren die opgesomd worden als er geen inlaatcombinatie bij de hotfillboiler zit schijnen nogal mee te vallen.
Ik word in dit topic mini of meer afgeschilderd als iemand die gevaarlijke adviezen geeft, dit blijkt niet helemaal het geval te zijn.
Van de andere kant bekeken had ik gewoon moeten zeggen dat de installatiehandleiding de leidraad is voor het aansluiten van de boiler.
Niemand heeft gezegd dat iemand iets verkeerd doet, allen is er op mogelijke en let op vooral de nadruk op mogelijke gevaren gewezen.
Als ik de quote van Jan terug haal samen met de afbeelding van een instructie lijkt het gezien het plaatje ook een Daalderop instructie.
Leveranciers worden in de installtiewereld ook wel dozenschuivers genoemd. Bouwmarkten zijn ook leveranciers en als je hier op het forum terug leest hoe er over gedacht wordt. Om klakkeloos uit te gaan van kennis over het product is vaak twijfelachtig.
Een servicemonteur is ook maar een mens.
Net als wij hier op het forum vergissen we ons wel eens.
Ook in een instuctie staan wel eens fouten. Vandaar dat er nog al eens versies zijn van hetzelfde product ondanks dat er geen wijzigingen van het product zijn.
De kracht van het forum is dat er meer specialisten mee lezen en eventuele misstanden ter discussie kunnen stellen.
Hellaas is er een groot wantrouwen of hoe je het ook noemen mag die fatsoenlijk discuseren onmogelijk maken. Iets afdoen als onzin kan best als er een onderbouwing is. Zonder onderbouwing zijn het voor mij loze woorden of een zwaktebod.
Hierbij het antwoord van Daalderop naar aanleiding van een vraag van mij, dat maakt duidelijk dat sommige zaken schromelijk overdreven zijn.
Geachte heer,
De waterleiding maatschappijen schrijven voor dat er binnen 2 meter van een warm water toestel een inlaatcombinatie geplaatst dient te worden. Technisch gezien is het niet noodzakelijk deze te plaatsen bij een hot fill aansluiting mits er een geplaatst is bij het cv toestel en er geen obstakels in de leidingen zitten.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Hoi Jan
Ik ben het met je eens dat het technisch gezien niet nodig hoeft te zijn.
Overlet blijft van kracht dat via het bouwbesluit de verplichting bestaat via de NEN1006 en de Vewin om ieder toestel ook als het in serie staat van een eigen afsluiter met overstort te voorzien (een inlaatcombinatie).
Vr Gr
Natuurlijk blijft de regelgeving het belangrijkste en zal dat uitgevoerd dienen te worden.
Het gaat mij erom duidelijkheid te scheppen in dit wat tumultueus topic. :wink:
