Inlaatcombinatie toepassen bij lage waterdruk?
Beste Ingmar,
Ik weet niet of jij ooit met stoom hebt gewerkt, maar geloof me dat die desbetreffende boiler echt uit elkaar spat, en daar wil jij echt niet naast staan als dat gebeurd.
Ik geloof wel dat een boiler kan exploderen, laat daar geen misverstand over bestaan.
Echter, of de inlaatcombinatie naast de boiler zit, en voor de ketel, heeft daar volgens mij geen invloed op.
Stoom bouwt sneller druk op dan dat het water de kans ziet door een lange lengte leiding een wisselaar en een doorstroom begrenzer de inlaatcombinatie van de ketel te verlaten. Als water onder druk een temperatuur heeft van 150 graden zijn druk plots verliest door het begeven van het boilervat komt daar een enorme hoeveelheid energie vrij door stoomvorming.
Water heeft in atmosferische omstandigheden een kookpunt van 100 graden. Die 50 graden overtemperatuur is de energie die plots vrij komt. Dit kan enkel veilig worden afgevoerd als de overstort dicht in de buurt zit en vrijwel onbelemmerd weg kan.
Mocht je deze ernst niet inzien is het altijd nog zo dat je overbelasting dient te vermijden. Een waternet met PN8 appendages mogen deze druk niet overschreiden. Bij het voorgenoemde ga je dat niet redden.
Je moet ook niet te dicht bij de overstort willen zijn als dit gebeurt.
Ik lees een stel rare verhalen, een boiler gaat geen stoom vormen, de maximaalthermostaat vliegt er al veel eerder uit.
Bovendien is het risico dat je stoom krijgt bij de keukenkraan oneindig veel groter dan bij de inlaatcombinatie.
Ik heb het idee dat er bij sommigen van alles bij gesleept wordt en teksten uit de context gehaald worden.
Het was maar een stukje opleiding oprakelen Jan. Als het echt niet klopt en uit het verband is hoor ik het graag.
Zonder de achtergronden staat toch duidelijk beschreven dat er een inlaatcombi tussen moet.
Dat er installateurs zijn die dit om welke reden na laten is hun eigen verantwoording.
Ik had aangegeven dat een cv ketel ook een maximaalthermostaat heeft.Is dat dan ook een reden om de overstort weg te laten?
Die zal toch ook nooit aanspreken dan?
Ik vind het prima als men het na laat om hier een inlaatcombi niet te plaatsen maar niet onder mijn verantwoording. Ik ga enkel een discussie aan. Als jij dat ziet als uit de contekst halen van de discussie prima.
Je staat blijkbaar niet open voor een discussie.
Ik denk niet dat ik iemand met deze discussie gekwetst heb en ook geen rare dingen heb opgeschreven.
Mocht je dingen vreemd vinden kun je dat altijd vragen hoe het zit, dat is zo fijn aan een discussie. Mag je daarna voor jezelf ook je eigen conclussie uit trekken.
Ik sta wel open voor discussie maar niet voor onzin.
Een boiler is zodanig beveiligd dat hij geen stoom gaat vormen.
Toch raar dat een paar installateurs beweren dat het wel kan en mag, jij geeft op geen enkele manier aan dat het niet mag, vage sensationele verhalen en een paar, al dan niet nep, filmpjes uit het buitenland moeten jouw beweringen staven ?
Erg kort door de bocht Jan, sorry hoor.
Het kan wel, door een samenloop van omstandigheden.
Max en regel thermostaat defect, dan moet jij eens kijken hoe hij stoomt.
Het kan wel.
Klaar.
Ja en als dat de inlaatcombinatie defect is, kan de boiler alsnog ontploffen.
Dan moet er ook nog maar een extra overstort bij?
Je heb dus de regelthermostaat, en als die niet werkt, de maximaalthermostaat.
Dubbel beveiligd dus. Hoevaak wil je het gaan beveiligen?
Het voorgaande is wel wat op de achtergrond geraakt. Kokend heet water door andere tappunten.
Een overstort is op een cv ketel om die reden ook overbodig. Een potentiaalvereffening in een badkamer kan ook weg bezuinigd worden. Je hebt toch een aardlek.
De vraag was wat het idee achter een inlaatcombi was bij een hotfill. Die zijn mijn inziens wel benoemd.
Jammer dat een normale discussie moet eindigen in ruzie. Wederzijds respect is voor sommigen geen gemeen goed. Als anderen een dergelijke reactie plaatsen staan ze boven aan om ernstig toe gesproken te worden of desnoods gebant te worden als dit verwijtbaar gedrag niet veranderd.
Ik zie dit ook niet snel veranderen zolang algemene regels niet voor een ieder gelden.
:prima:
groeten b
Inderdaad kort door de bocht om dat zo op het forum te zetten, daar heb ik redenen voor die ik hier niet wil plaatsen i.v.m. privacy.
Bij elke boiler hoort een overdrukbeveiliging.
Door ondeskundig gebruik kan de installatie onveilig worden.
Een gebruiker of installateur kan een leiding afsluiten, ivm een verbouwing of service aan de ketel. Waarom zou je een klant opzadelen met een gevaarlijke situatie om daarmee € 50 besparen. mvgr Bernhard
