Velux rolgordijn ( voor dakraam) is in te korten. Ik heb dit gedaan omdat voor mijn dakraan er geen standaard velux rolgordijn is. Ik he een rolgordijn genomen dat bedoeld is voor dezelfde glasmaat-breedte als mijn dakraam. De lengte van mijn dakraam is 8 cm korter. Ik heb eerst de zijrails 8 cm ingekort, nadat ik eerst het veertje in het uiteide naar buiten geschoven, en na het inkorten weer teruggeplaatst. Vervolgens heb ik de 2 koortjes ingekort. Het koortje links zit aan een veertje. De houder met het veertje heb ik met een fitting schroevendraaier losgemaakt en naar buiten getrokken. Vervolgens heb ik het touwtje losgemaakt van het veertje. Daarna heb ik het touwtje met het haakje door het oogje van het veertje gestoken en zover doorgetrokken en vastgeknoopt aan het oogje van het veertje dat de lengte 8 cm "korter" is geworden, dwz het stuk dat ik van de zijrails heb afgehaald. Hetzelfde gedaan met het koortje aan de rechter zijde Daarna het rolgordijn gemonteerd. Let op dat het linker koortje en rechter koortje evenveel zijn ingekort, want anders trek het gordijn scheef.
