DECOMATIC-RAIL lamellen inkorten (middensluiting) lukt niet helemaal
Goedenavond,
Ik heb via marktplaats een lamellenrail met lamellen gekocht, gezien het grote formaat van mijn ramen 4,50 meter kon dit uit.
Het inkorten heb ik als volgt gedaan.... de rails er uit gehaald en aan 2 kanten runners weggehaald.... alles weggezaagd, zover zo goed.
Echter, nu zijn de runners niet sluitend.... terwijl ik wel het goede aantal runners heb weg gehaald.... Het lijkt wel alsof ze klem zitten.
Zie ik iets over het hoofd? Het touwtje wat op de laatste runner voor het midden van de middensluiting zit...of moet daar een schroef zitten , rechterkant sluit wel goed (kant met schroef) er in....
Ik heb ze er nog los inzitten...
- er zijn dus precies genoeg runners voor mn lengte van de rails.....
- ze klemmen alleen steeds op verschillende runners.... ik denk dat het dus misschien iets met het touw te maken moet hebben
Heb even de hulp ingeschakeld van kennis...
Bleek lipje niet goed te zitten van de tussen houders.
Ook de runners waren los gegaan, dus weer vast gemaakt (draaimechanisme).
Echter komen we er niet achter waar klipjes , geleiders voor zijn zoals in deze foto.
Kan me herinneren dat die in het midden zaten en ergens verderop.... is dit echt nodig? 2 voor Link en 2 voor rechts .....
Moet nu alleen nog het touwtje inkorten.
De klipjes zijn ervoor om te zorgen dat de as waarmee de lamellen tuimelen niet buiten (onder)de rail komt te hangen, als de lamellen helemaal open geschoven zijn. De as wordt dan ondersteund door de klipjes.(asondersteuners)
