Ik moet onze defecte inductiekookplaat vervangen. De oude zat al op een perilex stekker op 2 groepen (groep 1 en 2 met zo'n beugeltje erover). Ik ga de nieuwe kookplaat plaatsen (betreft een Siemens ex651fxc1e) en moet nu het stroomsnoer aansluiten. Daar wil ik graag even een sanity check op, omdat dit wel nieuw voor mij is, en de electricien nogal zit volgepland.
Specs: https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/nl-NL/EX651FXC1E.pdf
Aansluitwaarde: 7400W
Het snoer aansluiten in de kookplaat moet volgens mij zoals helemaal rechts staat weergegeven (aarde, N1, N2, L1, L2)?
Dan heb ik vervolgens de 5 draden voor in de perilex stekker zoals ook weer rechts staat weergegeven.
Bij het aansluiten van de draden in de perilex stekker moet ik ervoor zorgen dat L1+N1 contact maken met de ene groep en L2+N2 contact maken met de tweede groep? (dus even in de perilex wandcontactdoos meten als groep 1 aan staat en groep 2 aan staat om te achterhalen lijkt me).
Overigens, de vorige kookplaat had het zo in de stekker zitten. Maar ik wil dat liever niet 1 op 1 overnemen mocht het bij deze kookplaat net wat anders zijn.
