Bosch inductie kookplaat aansluiten op 2 fasen
We zijn pas verhuisd en de elektrische installatie is 3 x 25.
In onze keuken zit een vierpits Miele inductie kookplaat die is aangesloten op een 2 fasen fornuis groep . (2L/2N dus 7400 W)
Nu kon ik van een kennis een Bosch plaat overnemen en die wil ik op dezelfde manier aansluiten.
Vooralsnog wil ik geen 3 fasen fornuisgroep plaatsen want in de groepenkast zit geen hoofdschakelaar en moet ik dat door een erkend installateur laten doen.
Op de Miele plaat staan keurig de schema’s voor 1, 2 en 3 fasen aansluiting.
Bij Bosch alleen 1 en 3
Bij Miele zijn L2 en L3 doorverbonden en de twee nullen ieder op een N klem (zonder brug)
Ik durf dat niet zo maar bij de Bosch te proberen vanwege de smart technologie
Mijn vraag is nu: Hoe sluit ik de Bosch PIV975DC1E/06 aan ?
Deze plaat kan inderdaad ook worden aangesloten op 1 fase, Bosch vermeld alleen niet welke zekering er dan voor hoort en met wat voor een snoer je aansluit. Op 1x50A met een 3x10mm² aansluitleiding gaat het vast prima werken.
Op 1 fase 16A aansluiten en het vermogen in het menu limiteren tot 3500W kan ook, maar dat is één pit op vol vermogen, daar word je toch niet vrolijk van...
Je hebt de juiste huisaansluiting al dus de aanpassingen zijn relatief simpel.
Juist! Je hebt dan wel een installateur nodig om de krachrgroep te plaatsen omdat je geen hoofdschakelaar hebt maar dat hoeft echt zoveel niet te kosten hoor, mits de groepenkast een beetje op orde is en je nog vrije ruimte hebt. Hoofdschakelaar zelf kost vrij weinig.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Allen bedankt voor de reacties. Waarom de Bosch medewerkster op mijn explicite vraag gezegd heeft dat het wel kon , zal altijd een raadsel blijven. Dus nu op zoek naar een installateur...
