Aansluiten inductie kookplaat - van 3 naar 2 fasen
Ik weet dat deze vraag al meerdere keren hier is gevraagd.
Maar met de antwoorden hou ik nog steeds een vraag.
In het kort mag je van 3 naar 2 fasen met gebruik van de bestaande perilex aanluitpunt
Hier mijn situatie
Binnenkort krijg ik een nieuwe keuken en wij hebben besloten inductie te gaan koken.
Het betreft een Bauknecht met 8 kookzones
Max opgenomen vermogen 7.6 Kwh.
Nu was mijn huis al aardig aan zijn belasting limiet en heb ik de 1x35 amp aansluiting laten omzetten naar 3x25 amp
In de keuken zit een perilex 2x220 die nooit is gebruikt.
Bij de installatie van de nieuwe verdeelkast is deze perilex aansluiting nog even niet aangesloten.
2x 220v van één van de fase is niet meer mogelijk i.v.m. de max 25 Amp perfase
Ik heb al her en der gezocht en gevraagd maar de antwoorden zijn telkens anders en verwarrend.
Mag je nu 2 x 220v halen van 2 losse fase en nul ( hoop dat je mij begrijpt ). Ik bedoel bv L1 en nul + l2 en nul ?? en deze in de Perilex afmonteren
Dit zijn de mogelijkheden van de kookplaat
Alvast heel hartelijk dank
Ies
Waarom twee fases aansluiten en niet drie zoals in het meest linker plaatje op de middelste rij? Dan krijg je een betere verdeling van de kookzones over de fases.
Wat jij hebt zitten heet een kookgroep. Dat zijn 2 fasedraden (van dezelfde fase) en 2 nuldraden en dit is bedoeld voor een 1 fase installatie (1x35A zoals jij voorheen had).
Nu je de hoofdaansluiting hebt omgezet naar 3 fasen (3x25A) pas je een krachtgroep toe van 3 fasedraden (3 verschillende fasen) en 1 nul draad.
Je kunt op die manier beter de belasting verdelen over de 3 fasen en hebt meer vermogen beschikbaar.
Je moet hiertoe wel de bedrading aanpassen (1 nuldraad wisselen voor een fasedraad) en in de groepenkast een 4 polige krachtgroep plaatsen. Dit kan evt. in de vorm van een aardlekautomaat.
Schema gebruiken zoals al door Krunnie is aangegeven.
R, S en T verwijzen naar de kleuren van de kabeladers intern in de kookplaat.
Waar bij de externe aansluiting om gaat is het aansluitblok met zeven schroefjes waarop je de vijf-aderige kabel naar de Perilex plaatst. De kleuren in de kabel naar de Perilex worden:
L1 = Bruin
L2 = Zwart
L3 = Grijs
N1+N2 = Licht blauw
2 x aarde = Groen geel
