indesit wg820tp wasmachine filter en handleiding
A
Anonymous
Gast
Hoi
Ik heb een dringende vraag.
Ik heb een Indesit wasmachine en die heb ik via marktplaats gekocht, maar er was geen handleiding meer. De machine is vier jaar oud.
Ik heb gebeld met media markt en die zeiden dat het filter vooraan de machine aan de onderkant zat. nou dat heb ik geprobeert, maar het enige dat ik kan vinden is een donkere ronde soort dop die vast zat met twee schroeven. Die heb ik losgehaald maar er gaat niks los en de schroeven kunnen er niet meer in.
Ik zou graag willen weten waar ik dat filter kan vinden en hoe die open gaat.
Ik heb geprobeert om het nummer van de leverancier te vinden, maar ook daar heb ik geen geluk mee.
het type nummer is: Indesit wg820tp.
kunt u mij helpen.
groetjes Marleen Buter
Een aantl Indesit wasautomaten is niet in het bezit van een filter, eea wordt opgevangen in een verzamelzak in de slang van de kuip naar de pomp, zit deze vol, dan........heb je een probleem en moet de hele boel uit elkaar.
Gekeken op de onderdelensite, dit model is er in 2 uitvoeringen, 1 met rondfilter met schrof aan de voorzijde en een model zonder filter, dit om het makkelijk voor ons te maken. Wat jij los heb gemaakt is waarschijnlijk het filter, rond en zo'n 10cm in doorsnede, dit moet eruit getrokken kunnen worden, tenzij er iets in zit wat de boel blokkeerd, pas als het eruit is kan hij weer terug.
Gerelateerde klussen
