Wasmachine is ermee gestopt nadat hij een was gedaan heeft; het aan/uit lampje doet niets, en het deurvergrendelingslampje brandt. De deur kan wel open. Verder ziet alles er normaal uit van binnen, het pompje is schoon. Wie weet raad?
Controleer de koolborstels, die zitten achter op de motor, als ze minder dan 15 mm lang zijn dienen ze vervangen te worden.
Kijk ook of de tachospoel wel goed vast in de behuizing van de motor zit, dat kan ook de oorzaak van deze storing zijn.
