Ik ben in het bezit van een Indesit W165X wasmachine. Deze heeft het jaren goed gedaan maar sinds vandaag heb ik het volgende probleem:
als ik een programma instel (bijv. 3 of 7) dan begint de machine water in te nemen. dit blijft hij echter doen totdat de trommel helemaal volstaat (door de deur heen zie je het water staan tot bijna bovenaan). daarna stopt de machine met werken (d.w.z. er gebeurt helemaal niets meer). Je kunt dan alleen nog de machine op het reset bolletje draaien en uitzetten, waarna je met het afpomp programma het water weer uit de trommel kan pompen. Je moet dit programma dan wel een keer of drie starten voordat de trommel leeg is.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en zoja, of dit nog te verhelpen is?
Met vriendelijke groet,
Perry
Perry
