Inbouwthermostaat aansluiten op schakeldraad
Beste mensen,
Graag zou ik een inbouwthermostaat willen plaatsen op de plek waar nu een wipschakelaar van een lamp zit. Waar de lamp zit moet een infraroodpaneel komen.
Aangezien ik een beginner ben op het gebied van elektra, hoop ik hier wat informatie in te kunnen winnen.
Op dit plek van de wipschakelaar bevindt zich - gebaseerd op de kleuren van de draden - een schakeldraad (zwart) en een fasedraad (bruin). Zie foto 1.
Echter uit het plafond komt tot mijn verbazing een schakeldraad (Zwart) en een nuldraad (blauw). Zie foto 2.
Mijn vragen zijn als volgt:
1. Zou het kunnen dat het "Fasedraad" achter mijn wipschakelaar misschien stiekem gewoon een nuldraad is?
2. Stel dat het antwoord op vraag 1 "Ja" is, kan ik dan mijn thermostaat gewoon aansluiten op zo'n schakeldraad en nuldraad (als het een nuldraad is?)
En dan nog eens wat anders: hoe krijgen die elektriciens zoveel draden in een doosje gepropt? Zie foto 3. Het is werkelijk waar één groot kluwen!
Grt Bas
1 huidige schakelaar aansluiting.jpg 2 draden uit plafond op lamp.jpg 3 draden.jpg
De inbouwthermostaat aansluiten op de zwarte en de bruine draad.
Het paneel aansluiten op de zwarte en de blauwe draad.
Wat er nu zit is helemaal zoals het moet zijn.
Let er wel heel goed op dat de bruine en zwarte alleen op het schakelcontact van de thermostaat aangesloten mogen worden.
De thermostaat zal dan een batterij moeten hebben om te werken of er moet een blauwe draad extra bijgetrokken moeten worden naar de thermostaat.
(aangenomen dat de thermostaat op 230V werkt)
Laat eens wat meer van die thermostaat zien dan?
Het ding zal toch tenminste ook een geschakelde uitgang moeten hebben. Of hoort de thermostaat bij het infraroodpaneel en communiceren ze draadloos met elkaar?
Die heeft niet alleen L en N, maar nog 2 klemmen.
Zwart op 1, blauw op 3, bruin op 4 aansluiten. Je zult zoals gezegd dus een blauwe nuldraad moeten trekken.
Hoi Xander, kan ik dan 'gewoon' willekeurig één van die blauwe draden die nu het het plafond komen vastknopen aan dat zwarte schakeldraad die ook uit het plafond komt en dan aan het zwarte schakeldraad (aan het uiteinde van de wipschakelaar) trekken zodat ze beiden naar beneden komen?
Je hebt een nieuw stuk blauwe draad nodig tussen de schakelaar en de centraaldoos, deze verbindt je met alle andere blauwe in de centraaldoos. Als je de zwarte draad als trekdraad gebruikt ben je deze kwijt, terwijl je ook zwart nodig hebt. Als je dat doet dus ook een nieuwe zwarte draad meetrekken.
Anders een kunststof trekveer gebruiken om de blauwe draad erbij te trekken, dat lukt wel in zo'n klein stukje in een leiding waar pas 2 draden doorheen lopen.
Gebruik geen stalen trekveer in een leiding met bestaande draden, je kunt daar de bestaande draden mee beschadigen. Dan trek je beter alle draden (bruin, blauw en zwart) in één keer opnieuw.
Hoi Xander, als ik nou een extra touwtje vastmaak aan die zwarte draad, dan kan ik die daarna weer terugtrekken naar de centraaldoos (hoop ik). @ Ronny: er zit ook een ingebouwde in, dus als je de externe sensor niet aansluit, gaat ie automatisch meten met de ingebouwde.
