Inbouwspots verlaagd plafond
Hallo allen,
ik zit met een dilemma.
Thuis heb ik in de woonkamer een platdak.
Die is aan de binnenzijde verlaagd met gipsplaten. Nu wil ik dit gaan isoleren.
Gips eruit, isolatie erin, folie ertegenaan, gips weer terug en afwerken maar.
Maaar..... nu zou ik graag inbouwspots plaatsen. Hoe pak ik dit het beste aan?
Want de inbouwspots steken altijd door.
Kan ik een koker aan de bovenzijde van m'n gipsplaat monteren waar de achterzijde van de inbouwspot invalt?
Het gaat mij met name om het folie wat dan in de weg zit wanneer de spots geplaatst worden. Of kan ik dit gewoon een beetje insnijden zodat de inbouwspot past en niet tegen het folie / isolatie aandrukt?
Alvast bedankt voor het meedenken en tips.
Maak van 3 plankjes mdf oid. en U die je omgekeerd bovenop het plafond zet.
Hou je de isolatie/folie van je lampjes weg en kunnen de lampjes hun warmte ook beter kwijt en gaan zo ook veel langer mee.
Je hebt ook led inbouw spotjes met een inbouw diepte van 2 cm.
Die kun je er zo in zetten.
Ok, goede tip. Hier heb ik ook aan zitten denken. Maar hoe los ik het dan op met de folie?
De folie gaat dan over de U heen? Zie tekening.
Maar is het dan niet erg dat er dan nog een soort van loze ruimte is? Bij de folie en de ombouw?
Ok, zou ook een optie zijn. Worden deze niet warm dan?
En het punt nu is, ik heb de halogeenlampen al in huis. En anders moet ik die led inbouw weer "speciaal" gaan aanschaffen.
In het uiterste geval kan ik daar nog wel voor gaan.
Nee, die ruimte heeft de verlichting juist nodig om zijn warmte kwijt te kunnen.
Veel denken dat LED niet warm wordt maar niets is minder waar, ook LED wordt warm en bij een temperatuur van boven de 50 graden gaat dit bij LED flink ten koste van de levensduur van je lampen.
Dus het opbouwbakje ook niet precies pas maken, deze mag best ruim bemeten zijn.
Die begrijp ik van de warmte.
Maar mijn vraag ging meer over het folie. Daar komt dan ook een stukje loze ruimte bij. Is dit niet erg? Qua condensatie of iets dergelijks? (zie afbeelding in mijn vorige post. Bij de rode pijl)
Hoe moet het vocht/condens onder de folie komen? Daar komt bij dat er nog weer isolatie bovenop licht dus weinig kans op condens.
Dat beetje extra loze ruimte maakt niet uit en die heb je dus nodig voor het afvoeren van de warmte ontwikkeld door je lampen.
Het belangrijkste is dat je folie in ieder geval heel blijft (en alles afsluit). Dus geen onderbrekingen bij de lampen.
