Inbouwdimmer met snoer en stekker
Ik heb wat dimbare ledspotjes gekocht voor extra sfeer verlichting en ingebouwd in een zelf gemaakte constructie. Ik heb daarbij een inbouw dimmer gebruikt en die in een holle wanddoos geplaatst. Aan de dimmer heb ik een snoer met stekker vastgemaakt. Dit is dus wezenlijk anders dan wat je normaal met een inbouw dimmer doet, namelijk plaatsen in een inbouwdoos, die in een muur zit met installatie bedrading, met aankoppeling van een bruine fase draad en een zwarte schakeldraad naar een lamp in het plafond (waar dan weer de blauwe nuldraad wordt gekoppeld.)
Ik bedenk nu eigenlijk, dat je de stekker willekeurig in het stopcontact kunt steken, waarbij fase en nul telkens omgedraaid kunnen worden.
Mijn vraag is of die verwisseling van fase en nul kan bij een inbouwdimmer, of raakt ie beschadigd.
Ik ga nu telkens kijken waar de fase draad zit in het stopcontact en sluit dan pas de stekker op de juiste manier aan. Alles werkt nu op de juiste manier.
Zie de foto.
Een inbouw dimmer is bedoeld om op 1 plek continu aangesloten te blijven, volgens mij kan dit niet veel schade geven. Maar op den duur wel een verslechterde werking
Als je de Nul niet in de dimmer doet maar in een klemkroonsteen samen met de andere blauwe N draden en de bruine fase in de dimmer en zwart op de uitgang. Gaat het gewoon werken
Tenzij je een dimmer hebt die om een N draad vraagt. Dan die ook aansluiten
Bij het aansluiten van de dimmer moet je niet voor niets bruin op L en blauw op N aansluiten.
In een snoerdimmer zit ook een aansluiting L en N, waarop je normaal gesproken netjes bruin op L en blauw op N zet. Maar de stekker daarvan kan wel op twee manieren in de contactdoos worden gestoken. Daar trekt die dimmer zich niets van aan, want er is sprake van wisselspanning.
De dimmer zal er daarom niet van te lijden hebben als de draden verwisseld worden door andersom insteken van de stekker.
Ik heb wel een beetje mijn twijfels over de uitvoering van deze 'los/vaste' aansluitmethode. Een vaste aansluiting mag volgens mij niet met een snoer worden gedaan. Een inbouwdimmer is onderdeel van een vaste installatie, daar horen geen snoeren in en uit gevoerd te worden. Wel zou denkbaar zijn om de dimmer vast (dus met VD draad) aan te sluiten in die inbouwdoos en de uitgang ervan naar een contactdoos (evt. ook inbouw) te laten lopen (ook met VD draad). Dan steek je gewoon de stekker van de lamp in die contactdoos.
Het enige bezwaar daarbij zou kunnen zijn, dat de zwarte draad van dimmer naar contactdoos maar geschikt is voor 10A max. Maar de dimmer kan meestal nog veel minder aan en daarin zit altijd een zekering voor de maximale stroom die de dimmer kan hebben. Dus zie ik geen probleem, zelfs indien er per ongeluk een kacheltje of stofzuiger op aangelsoten wordt, zal hoogstens de zekering in die dimmer doorbranden. Maar of het daadwerkeijk op deze manier toegestaan is, weet ik niet.
Oei, de meningen verschillen. Echter de opmerking van Kees, dat het hier om wisselspanning gaat vind ik toch wel steek houdend. En een snoer dimmer en een inbouwdimmer verschillen in essentie toch niet van elkaar. Inbouw dimmer is verbonden met VD draden en een snoerdimmer met een snoer. Maakt voor mij geen verschil. Ik heb de dimmer aangesloten zoals Sander het beschreven heeft. De dimmer vraagt niet om een aparte nuldraad.
Ik ga het het gewoon proberen en laat weten of het wel of niet lukt.
Waar wordt deze creatie voor gebruikt?
Is dit ergens vast ingebouwd of is het verplaatsbaar?
Hij is verplaatsbaar naar een andere ruimte eventueel. Vandaar dat ik een gewoon snoer met stekker heb gebruikt. Hij is bedoeld als sfeer verlichting, wanneer dat op enig moment ergens in huis nodig is.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de stekker anders om in het stopcontact gestoken. Dan doet hij het prima. Geen flikkereringen. Dimbereik is het zelfde. Nu twee uur gebrand. Kortom geen verschil met andersom. Hoe lang deze situatie blijft zal de tijd leren.
Het maakt voor de dimmer in principe niets uit waar de fase of nul op aangesloten is,
zolang je de fase en nul dan ook overal in het schema zo omdraait.
Uiteraard is dit niet de bedoeling als je de dimmer in een inbouwdoos "vast" inbouwt maar dat is niet het geval.
Bij vrijwel elke dimmer en/of schakelaar staat er wel een vermelding zoals P, NO, NC/N of iets dergelijks
en ook bij snoerdimmers en schakelaars maar daar weet je nooit op welke aansluiting de fase gaat komen.
Geen probleem voor de dimmer.
Indien die hollewanddoos los gebruikt wordt, is het wel zaak om te letten op correcte trekontlasting aan de inkomende en uitgaande snoeren.
Maar verder is het in dat geval geen probleem. Ik had zelf (foutief) begrepen dat er een inbouwsituatie was.
Ik heb inderdaad een stevige trekontlasting gemaakt en de bedrading binnen goed aan elkaar gebonden en vastgezet. Ik heb ledlampje gebruikt, die nauwelijks warm worden.
Ik voorzie geen problemen in dit opzicht.
Dit stelt nog een keer extra gerust.
Iedereen bedankt voor het meedenken in deze wat afwijkende situatie.
