Dubbele inbouwdimmer vervangen door geen switch
Ivm overstappen naar hue systeem waarbij lampen bediend worden met telefoon wil ik mijn dubbele dimmer vervangen door een "dimmerswitch"van philips (deze werkt draadloos en wordt niet verbonden met stroomkabels).
Nu heb ik op dit moment een dubbele dimmer waarin 2 zwarte draden en bruine draad zit. Hoe moet ik deze met elkaar verbinden zodat er altijd stroom op de lampen staat? Voor kroonsteentjes heb je een even aantla nodig toch?
Hiervoor kun je bij o.a. de bouwmarkt insteeklasdoppen kopen.
Als je ze koopt met een bedieningshandeltje kun je de draden ook heel gemakkelijk nog eens los maken.
