Hoe moet ik een inbouw gloeilamp dimmer aansluiten ( merk drespa)
Dimmer heeft 2 in/uitgangen.Draden :1 bruine en 1 blauwe vanaf stopkontact,hetzelfde vanaf de lamp.
Heb al geprobeerd of lamp werkt zonder dimmer, ja dus.
Dit zit niet zoals het hoort.
Er hoort een bruine draad naar de schakelaar te gaan (maakt niet uit of het een dimmer is of niet) en een zwarte van de schakelaar naar de lamp en vervolgens van de lamp weer een blauwe naar de lasdoos.
Ga je een bestaande schakelaar vervangen door een dimmer? Of is er sprake van uitbreiding van je bestaande installatie?
