Ideeën gezocht voor montage stuur op een race-simulator.
Beste mensen,
Ik heb wat hulp nodig omdat ik zelf niet op een idee kom wat mij goed genoeg lijkt.
Het verhaal is het volgende; ik heb een race-simulator met een stuur als deze: (hierna te noemen: G27)
Daar heb ik een ander stuur voor gekocht maar wil die op de "base" van mijn G27 (eerste plaatje) monteren omdat de nieuwe een stuurtje is wat je in de lucht moet houden.......tja.......maar dan heb je dus ook geen forced feedback.
Het nieuwe stuurtje: (hierna te noemen: SRW)
Gezien de goede kwaliteit van de flippers op de G27, wil ik die houden en dus moet het nieuwe stuur niet te ver van de base af komen.
Het nieuwe stuur heeft op de achterzijde echter geen montage mogelijkheid; één simpel gaatje en een paar pasnokken; de twee motoren van de base zullen dat zeer zeker niet heel laten.
Het nieuwe stuur aan de achterzijde: (de flippers gaan hier af)
Je ziet hier dus al dat het een probleem gaat worden; ik zal meer montage mogelijkheid nodig hebben. Ik zou de kleinere schroeven in de uiterste hoeken kunnen gebruiken (met een plaat ertussen en langere schroeven), maar ben bang dat de forced feedback zorgt dat de schroeven gaan "jutteren" in de gaten.
Daarvoor zou ik dus de pasnokken goed kunnen gebruiken, maar daar zit ook een verhaal aan!
De plaat achterop dit stuur, zou juist in het midden van het stuur af moeten staan omdat de plaat eerst op de G27 base geschroefd moet worden, anders kom ik er niet meer bij.
De G27 ziet er zonder stuur uit als op het plaatje hier onder. Let niet op de schroevendraaier en bedenk dat er nog flippers horen te zitten, maar het gaat even om de ronding en de 6 gaten waar ik de plaat aan moet schroeven:
De plaat krijg ik hierop geschroefd en dan heb ik wel de ruimte om de buitenste gaten van het nieuwe stuur te bereiken om die er zo tegenaan te schroeven. Ik schroef dus van twee kanten door de plaat heen.
Maar; omdat ik de plaat al tegen de base schroef, zitten daar dus schroefkopjes en daar moet het nieuwe stuur tegenaan.......
Die zal dus een beetje van het stuur af moeten komen en dus kan ik mijn centreernokken weer niet gebruiken.
Wat het mooiste zou zijn; "iets" op de G27 base, zo plat mogelijk en een platte plaat plat tegen de achterzijde van de SRW zodat ik ook de centreernokken kan gebruiken.
Maar; hoe krijg ik die twee zonder speling, tegen een stootje kunnend en vooral; zo dicht mogelijk tegen elkaar?
Ik heb iets op internet gevonden waarbij de beste man het met één plaat deed. Dat was een dikke aluminium plaat en hij had de boutkoppen verzonken; die mogelijkheid (en handigheid/precisie) heb ik helaas niet.
Zo, een heel verhaal.....en nu mijn vraag ;)
Hoe krijg ik nu twee (metalen) platen -waarvan er op één bout/schroefkoppen uitsteken- zo dicht mogelijk en goed op elkaar als ik er alleen vanaf de zijkant dan nog bij kom/kan? En dan met het oog op mijn beperkte middelen; lassen gaat nog, maar frezen dan weer niet.
Wie o wie heeft hier een goed idee voor? Mij schiet erg weinig te binnen, maar ik ben dan ook geen gruwelijk handig iemand als het op dit soort dingen aankomt; vandaar dat ik het hier vraag.
Alvast bedankt voor het lezen en eventuele suggesties!
Hi-tack polymeerkit ertussen, dan si een schroef ruim voldoende.
Ter vergelijk wij lijmen met dat spul beugels voor 125mm rioleringen aan beton, zonder te schroeven.
Bedankt voor de tip Headhunter, top!
Ik zit alleen te denken dat ik hem dan nooit meer los krijg.....? Vrees ik?
Maar waar ik ook niet aan gedacht heb; als ik dus wél die bevestiging gebruik, weet ik nog steeds niet hoe ik het zo dicht mogelijk tegen elkaar krijg en schroeven van beide kanten erin krijg.
Dat is een beetje lastig en heb ik niet eerder bedacht.
Okee........
Metalen plaatje scoren(aluminium) iets groter dan de base aansluiting.
2e plaatje iets groter dan de baseplaat.
2e plaatje op het stuur monteren, 1e op de base.
Baseplaat in de hoeken 4 gaatjes maken en op dezelfde plek in de 2e plaat schroefdraad tappen, klaar.
Dankjewel Headhunter!
Zojuist kreeg ik het stuurtje binnen (zou pas dinsdag komen) en ik ben een wezen proberen; hij doet het niet!
Nouja, jammer dan; ik had toch ook een probleem met het monteren van de kabel door het originele stuur heen en dit geeft mij ook een stuk meer vrijheid voor montage.
Ik kan nu gewoon van binnenuit het stuur schroeven en daarna dicht bouwen.
Gezien een stuk uit een aluminium plaat halen voor mij lastig is, kan het nu van alles worden. Ik probeer dus niet eigenwijs te zijn, maar de zaken liggen anders (wat dat betreft; gelukkig.......zag op tegen een al plaatje bewerken).
Maar ik zag wat anders bij jouw naam staan.........en dit past heel mooi in dat straatje :)
Ik wil nu de drukknoppen van mijn originele stuur (2x3 stuks) doorvoeren naar de knoppen op het nieuwe stuur. Gezien de knoppen op de printplaat van de nieuwe tegen de printplaat zitten; laat ik die plaat zitten maar sluit hem niet aan.
Er zitten gewoon vierkante contactmakertjes op en die kan ik wel gebruiken lijkt mij.
Ik heb per 3 schakelaars (op de originele) één gezamenlijke en drie signaal draden.
Ik heb hier een plaatje van de nieuwe printplaat waar ze op aangesloten moeten worden.
Als ik het zo zie, heb ik de bovenste twee aansluitingen in de cirkel als gezamenlijke "massa" en lopen die ook als gezamenlijk door naar de andere knoppen; de gezamenlijke draad van de knoppen die ik door wil lussen, kan dus op één van die en bereiken de andere knoppen ook.
Maar nu heb ik dan rechts onder de signaal aansluiting (op het plaatje) en die wil ik eigenlijk niet gebruiken omdat ik bang ben dat het ergens in de printplaat en al zijn handel erop, toch contact gaat maken met iets anders.
Om veilig te zijn, wil ik die linksonder nemen. Dat lijkt mij een geïsoleerde aansluiting die geen contact maakt met de gezamenlijke massa.......klopt dat?
De aansluiting maakt wel verbinding als ik de knop indruk, dat heb ik gemeten.
Kan ik die dan nemen?
Nogmaals bedankt!
