Idee gezocht voor trapkast
Ik heb me hier geregistreerd omdat ik een oplossing zoek voor m'n trapkast. Ik zoek een betere manier om de ruimte te benutten. Ik heb al op het forum gezocht maar kan de juiste oplossing nog niet vinden.
Mijn trapkast zit onder een vaste trap die een 90 graden draai maakt. De deur zit aan de zijkant. De ruimte is ongeveer 2 bij 1 meter onder de trap. Er hangen nu wat plankjes in maar het grootste deel van de kast (wat zeg maar naast de deur valt) kan ik nu niet goed bij.
Als ik de planken dieper maak dan kan ik helemaal niet meer in de achterkant komen.
Achteraf was de mooiste oplossing om de traptreden er uit te zagen en daar scharnieren aan te maken :) Maar daar is het nu te laat voor, de trap is bekleed.
Probleem is dat de ingang naar de kruipruimte in deze trapkast zit. Dus ik moet er incidenteel nog wel in kunnen.
Ik zal wat foto's bijvoegen en ben benieuwd naar jullie oplossingen.
Alvast bedankt,
Beau
onder in kan je evt afsluitbare kunststof bakken zetten
of de wijn onder de vloer :roll:
Henk253,
Bedankt voor je schets !! :D
Maar de planken die links onderaan op je tekening staan zijn natuurlijk wel bijna een meter lang..... op zich kan ik daar ook wel iets mee....
Ik ga dit eens in het echt uitmeten en laten inwerken.
Zef heb ik ook nog wel eens aan een kast gedacht die ik er uit kan rollen. Dan zou ik de volledige inhoud achter de deur kunnen benutten. Maar het leek me in gebruik erg onpraktisch.
Wijn onder de vloer is niet zo'n idee. Het luik moet er uit worden getild en weegt iets meer dan 25 kilo. En de kruipruimte is erg koud en klam.
Wijn is om op te drinken, bewaren doen ze maar in de winkel :)
Andere mogelijkheid is:
Maak er een ladenkast van, zo kun je ook de gehele diepte benutten
@Peter: heb jij je zeker een keer in verstopt toen TS onverwachts thuis kwam?? :wink:
Blijft altijd lastig met dit soort kasten,je hebt ook van die platte langwerpige kratten,die zou je onderin kunnen gebruiken.....
Je hebt namelijk ook van die stapelstenen zodat je een kolom krijgt waar je de wijn in kan doen, kan even niet op de naam komen
even wat geschets voor het idee
zoiets
@Henk253,
Hoe kan ik beste de planken zagen ? Twee planken nemen en laten overlappen, zoals in jouw tekening.
Of 1 plank in een L vorm zagen en afwerken met strijkfineer ?
Als je volgens mij in een goede balk gaten boort waar de nek van de fles onder een hoek in kan heb je ook al een wijnrek :)
Bedankt voor de tips !
In dat geval ligt de wijnfles verkeerd om om lang te bewaren. Hm, dat dacht ik maar het schijnt beter te zijn.
Gewoon losse planken en waar ze samen komen een extra steun of een plankje onder schroeven
Beau ter Ham schreef:
@Henk253,
Bijna goed.... Strikt gesproken heb je dan een soort champagnerek, of Pupitre.
Champagne wordt hierin bij de eerste opleg opgeslagen, met als doel om ( na een heel gedoe van regelmatig keren en steiler zetten ) het bezinksel in de hals, tegen de kurk aan te krijgen. Daarna wordt de hals bevroren, het bevroren propje ( met bezinksel ) verwijderd, en het geheel weer aangevuld. Dat de flessen soms bij een slijter of wijnhandel ook in een dergelijk rek staan heeft eigenlijk geen functie meer - maar het staat wel leuk.
Bij de meeste wijnen is het juist de bedoeling om het bezinksel/droesem/wijnsteenzuurkristallen ònderin de fles te houden, dan schenk je het minder makkelijk mee. Omdat echter de kurk ook nat dient te blijven moet de fles wel liggen, maar liefst dus met de hals iets omhoog. Idealiter met het etiket omhoog, je kan de fles dan "tonen" zonder 'm te draaien en het bezinksel te verstoren.
Bij de moderne kunststof kurken is trouwens zelfs het nut van liggend opslaan twijfelachtig.
Vergeet ook niet dat een champagnefles aanzienlijk sterker is dan een normale wijnfles - tijdens de nagisting loopt de druk makkelijk op tot boven de 6 bar. De extra belasting die ontstaat op de hals ( die ook altijd een vloeiend verloop heeft - gunstig voor de krachtverdeling ) kan een champagnefles dan ook prima hebben. Voor een "normale" wijnfles met een scherpe overgang tussen hals en "body" en ook nog van veel dunner glas kan dat behoorlijk anders uitpakken.
Ik zou je dus niet aanraden om je Chateau Petrus 2000 op die manier opgeslagen rustig op dronk te laten komen. Je mocht er eens tegenaan stoten.....
Vr. gr.
Job
Even feedback.
De kast is aangepast.
De planken zijn nu op 1 na 60 cm diep en twee planken lopen door in een hoek. Het wijnrek is nu op rolletjes gezet en daardoor kan ik nu makkelijk erachter komen. Onder elke plank is LED verlichting aangebracht (DIODER van de zweedse meubelgigant).
Dus, bedankt voor jullie tips !!
