Slaapkamer idee gezocht
Hallo mensen,klussers
ik zit met een "probleem "waarvoor ik geen directe oplossing weet.
in verband met de komst van een derde kind zijn we genoodzaakt onze twee zoontjes van bijna 9 en 10 op 1 kamer te gaan laten slapen.
Op zich geen problem met een stapelbed, maar dat willen we nu juist niet, eigenlijk willen we iets aparts creëren voor hun zodat ze toch echt hun kamer hebben.
de afmetingen van de kamer zijn echter beperkt 3,65m bij 2,50m , daarbij komt dat 1 muur van de lange kant is voorzien van een raam van 2,35m waaronder een verwarming zit en daar willen we dus geen bed voor zetten.
nu slaapt 1 van de kinderen op die kamer tegen 1 van de muren van2,50 m , de andere muur van 2,50m zit de deur in , dus daar kan ook nooit een bed worden geplaatst.
de andere muur van 3,65m zit een vaste kast in, maar deze mag eventueel dicht van mij.
Het probleem is dus nu als ik een bed haaks op het huidige bed ga zetten ,( dat wordt dus 1,00m + 2,05 meter =3,05 meter ) dat de deur naar de kamer niet meer open kan, (uitgerekend aan de kant van de muur met vaste kast zit ook de deur naar de kamer).
Iemand een idee om dit op een leuke , orginele manier op te lossen?, mag eventueel iets ingewikkelder zijn dat gaat wel lukken.
Alvast bedankt voor jullie vindingrijke reacties.
Groetjes
Rene
Geen stapelbed!
Mogelijk heb je hier iets aan.
Een bed verhogen met 1/2 meter en de ander er haaks half onder.
Dus de voeteneinden boven elkaar.
Zet de laagste op zwenkwieltjes voor het opmaken.
Maak eens een tekening van de situatie.
