Ik heb de thermostaat (I-sence) van mijn Remeha Calenta 40l vervangen door een Honeywell Round wireless aan/uit thermostaat. De nieuwe thermostaat werkt (communiceert met ontvanger en schakelt) doch ketel schakelt niet in. wie weet wat het probleem kan zijn?
Ketel was uitgeschakeld en ik heb zelfde contacten / aansluitklemmen gebruikt (staat ook zo in omschrijving). Kan het zijn dat ik iets aan de instellingen moet veranderen omdat ik een modulerende thermostaat vervangen heb door een aan /uit thermostaat
Ik zou zeggen houd a en b eens tegen elkaar, dan moet de ketel aanslaan.
Als dat zo is dan zit het in de onvanger Dan zal je de doorgang a b en c moeten controleren.
