Heeft iemand een idee hoe je een:
lichtsensor met een infrarood sensor kunt schakelen met een dimmer op een lamp/LED? Het zou moeten werken op 12V en het kan een lamp op het lichtnet aan kunnen sturen. Er zit wel een maximaal budget van €100 euro aan.
Wat zou het moeten doen.
Eerst kijken of het donker of licht is.
Wanneer het donker is moet de bewegingssensor kijken of er beweging is.
Wanneer het schemert dan zal de verlichting gelijdelijk feller worden.
Iemand een idee hoe je dit kan realiseren?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
