Hulp nodig bij het aansluiten van een ventilator
Ik heb een ventilator (zie foto's) gekocht en heb problemen met het aansluiten van de Electra op de juiste manier. De leverancier levert een Electra schema aan wat mijn inziens niet compleet is, een fase draad, nul draad en aarde, maar waar is de 4e 'gele' draad voor?
Ik hoop dat iemand me dit kan uitleggen.
Alvast dank voor jullie hulp.
Andere draairichting van de motor.
Je hebt een ventilator met voorovergebogen schoepen. Wil je dat de ventilator optimaal lucht verplaatst dan moet hij tegen de klok in draaien als je erin kijkt.
Het binnenwerk is waarschijnlijk van een andere fabrikant vandaar dat die optie erop zit.
Hoe je hem dan wel precies moet aansluiten kan ik je helaas niet vertellen. Die kennis is beperkt.
Ben een werktuigbouwkundige, geen elektricien.
Zo te zien zitten de draden op de kroonsteen verkeerd. Want op dit moment zit de condensator op fase en nul, dus parallel met de hoofdspoel. Die condensator moet in serie zitten met de hulpwikkeling (alhoewel dat een volwaardige wikkeling kan zijn). Er staan helaas geen kleuren op het schema, jammer dat iemand de draden van de condensatoraansluiting op een ander plek heeft gezet, want helemaal zeker is het niet wat ik nu ga zeggen...
Met een beetje geluk is er één aansluiting van de condensator verplaatst. Dan zou de bruine draad die naar de condensator gaat aan de rechter gele draad moeten zitten (de linker gele draad is zo te zien voor aarde).
