Hulp gevraagd bij foto van thermostaat om door te meten
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Mijn Zanussi koelvries inbouw werkt niet meer.
Het lampje brand wel als ik de thermostaat knop op aan draai, echter ik hoor de motor niet aan slaan.
Volgens mij zijn dus of de thermostaat kapot, of de motor.
Ik heb de thermostaat los gehaald en wil deze graag doorverbinden om te kijken of hij dan aan slaat.
Ik heb een foto gemaakt van de bedrading en ben benieuwd of jullie mij kunnen vertellen welke draden doorverbonden moeten worden om de thermostaat te omzeilen (constant plus naar de motor).
Rechtsboven zit de aarde draad
Links daarvan bevinden zich in lijn 3 aansluitingen.
De volgende draden zitten hierop aangesloten (zoals te zien is op de foto en hieronder is toegelicht)
Bovenste:
2 zwarte draden, 1 loopt naar de schakelaar in de deur (die schakelaar schakelt het lichtje in de koelkast) de ander naar een oranje schakelaar met een en teken dat op op een op en neer gaande grafiek lijkt (aan uit voor vriezer ? )
Middelste:
het zwarte draad wat binnenkomt met de aarde en het bruine en blauwe draad (Blauw plus?, zwart schakel?, bruin min?, geel groen aarde )
Onderste:
Het bruine draad wat binnenkomt de aarde enz & hier zit nog een draad op aangesloten (geen kleur zichtbaar omdat draad beschermt zit) die verder loopt en daar samen met een tweede draad opgedraaid wordt op een blokje wat in de koelkast hangt (sensor?)
Ik heb het zo simpel mogelijk uit geschreven omdat ik het met beperkte kennis van koelkasten zo volgens mij het meest duidelijk kan maken.
De koelkast is van 1995 dus een monteur durf ik er niet meer voor te laten komen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvg,
Er staat inderdaad in volgorde 4 6 3
4= bruin hier meet ik geen spanning op
6= zwart draad (schakel draden?) het vreemde is dat ik hier constant stroom op meet dus blijkbaar staat hij constant aan
3= zwarte draad, meet ik ook constante spanning op
Is hieruit af te leiden welke ik moet meten of doorverbinden om te weten of de thermostaat juist schakelt?
En welke draad is de plus en de min ?
Ik meet geen spanning op bruin, komt dit omdat het verkeerd geschakeld is of hoort dit de min te zijn ? (normaal is dit plus heb ik me laten vertellen?)
Bedankt alvast.
Grt,
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
298
Reacties
8
Weergaven
933
Keuken
Lampje45
  • Gesloten
  • Sxnder
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
9
Weergaven
217
Keuken
Gehaktbal
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Repair-man
