Siemens type sd6p1s error 02 hulp gevraagd
Onze siemens geeft sinds vandaag error 02
Weet iemand wat ik zelf zou kunnen doen ik kan eventueel met een multimeter dingen doormeten als ik weet wat ☺️
Hartelijk dank voor eventuele hulp en reacties
sd6p1s is een heel algemene typeaanduiding voor verschillende modellen.
Bovendien is aan de hand van dat nummer niets aan documentatie herleidbaar.
Begin daarom eens met gegevens van het typeplaatje.
E-nummer en FD-nummer.
Op welk moment geeft het apparaat die melding?
Meteen als je hem aanzet, direct na het starten of na een tijdje?
Indien na een tijdje, welk deel van het programma had moeten beginnen?
Deze is het en nu doet hij het wonderbaarlijk wel
Heb er maar meteen een reinigings middel gehaald en een programma laten draaien de machine is weer gewoon heet zoals voorheen maar heel raar . Wil toch wel weten eigenlijk wat de oorzaak zou kunnen zijn
Heb de benodigde nummers maar even als tekst weergegeven, is makkelijker voor eventuele andere beantwoorders:
E-nummer SX636X08IE/01
FD 9705
Voorzover ik het kon nakijken in de documentatie voor een identiek apparaat, zou de genoemde Error 2 bij deze serie vaatwassers wijzen op een fout die te maken heeft met het niet goed functioneren van de besturingsmodule / verwarmingsrelais.
E:02
Interner Fehler Leistungsmodul
Betrieb ohne Heizung
Arbeitsrelais Heizung defekt
Of dat relais dan daadwerkelijk niet goed meer werkt of dat de fout toch door iets anders kan worden veroorzaakt, kan ik niet beoordelen.
Ook al doet hij het op dit moment wel, deze vraag blijft toch nog staan (want dat weet je vast nog wel):
Wellicht is dat relevante informatie voor de witgoedreparateurs, die hier op het forum meedoen. :wink:
Het relais bevindt zich op de besturingsmodule onderin het apparaat.
Te zien op de deze onderdelentekeningen (klik).
De besturingsmodule is onderdeel 0660 op tekening 006.
Die module zou je kunnen demonteren (maak eerst foto's van welke kabel op welke connector zit) en dan de printplaat uit de behuizing 'clipsen'. Dan zou je daarvan een foto kunnen maken en hier als bijlage plaatsen. Hopelijk is er dan een witgoedreparateur (ben ik zelf niet) die je kan vertellen welk relais het betreft. In deze serie vaatwassers zitten vaak twee relais voor de verwarmingsfunctie, dan zou je voor de zekerheid beide moeten vervangen.
Overigens is het niet zo, dat met het vervangen van de relais het probleem werkelijk verholpen zal zijn. Er zijn vaak meerdere oorzaken voor dat zo'n verwarmingsfunctie niet werkt en de betreffende storingsmelding veroorzaakt, niet alleen een slecht relais zelf. Echt zeker weet je het na vervanging van de gehele geprogrammeerde module (klik hier), maar die kost nogal wat. Is het dat je waard voor een bijna 8 jaar oude vaatwasser?
Bovendien zou het niet ondenkbaar zijn, dat de storing in werkelijkheid door het verwarmingselement in de hittepomp veroorzaakt wordt en de module het probleem net even anders interpreteert en een andere melding geeft. Controle van de Ohmse waarde van de twee delen van het verwarmingselement is daarom zeer aan te bevelen voor er onderdelen of de hele printplaat vervangen worden. Ze zouden ca 10-12 Ohm per helft moeten meten. Maar de aansluitingspunten daarvan zouden per model pomp kunnen verschillen, heb ik geen zekerheid over.
Solderen lukt me wel
Ben je dan geoefend in het (dé)solderen van (wellicht multilayer) printplaten met SMD-componenten?
Weliswaar zijn de relais zelf geen SMD componenten, maar op de printplaat zitten wel allerlei van dergelijke onderdelen en dan komt het (dé)solderen heel nauw. Voor je het weet heb je een printspoortje weggebrand.
Weet u waar ik dit relais kan bestellen...
Bij een webshop die elektronica- onderdelen verkoopt. Zijn er diverse. Of misschien woon je in één van die zeldzame plaatsen waar ze nog een elektronica-onderdelenwinkel hebben. Relaisgegevens staan normaal gesproken op het relais en als je die hier weergeeft, is er vast wel een gelijkwaardig relais te vinden.
Zelf zou ik er niet aan beginnen (wanneer het probleem weer terug komt), zou het als het einde van de levensduur van het apparaat zien. Anderen hebben daarover wellicht een heel andere mening en zouden de uitdaging aannemen...
smd desolderen is geen probleem 😉
Dan weet je wat je kunt doen wanneer de fout terugkomt.
Op dit moment lijkt een verdere hulp me niet echt nodig, het apparaat doet het immers weer, zoals je in #3 aangegeven hebt.
Misschien wilde het apparaat gewoon niet verwarmen, omdat de besturing onvoldoende waterstroom detecteerde (wordt gemeten mbv. weerstand die de hittepomp ondervindt) en heeft de schoonmaak met het reinigingsmiddel voldoende geholpen.
Daar laat ik het voorlopig maar bij.
