Huidig pad vervangen
Mede klussers,
Ik heb het internet afgezocht, of niet goed gekeken of het is niet te vinden.
Op het moment heb ik in de voortuin een pad liggen van klinkers. Nu heb ik via Marktplaats nieuwe stenen op de kop getikt welke 3x zo groot zijn en qua dikte hetzelfde als de klinkers.
Is het nu een kwestie van de oude bestrating oppakken, de nieuwe erop leggen, beetje aantrillen, invegen en klaar? Of dien je de gehele ondergrond opnieuw te vervangen?
Of is het wellicht nog een ander stappenplan wat ik beter kan aanhouden?
Het gaat hier puur om het pad van de straat naar de voortuin, niet over de oprit.
De vraag is over welke afmetingen hebben we het hier, en hoe ligt het er nu bij, de kunst is dan om het zandbed zo onaangeroerd mogelijk te laten, maar dan moet het wel zo strak als een biljartlaken erbij liggen, en dan nog heb je geen garantie. Het word in ieder geval hier afgeraden, ik vraag mij ook af wat je winst is als het achteraf toch niet gelukt is.
  • Like
Waarderingen: larska
Wil het wel direct goed doen, dus dan zal ik het gewoon opnieuw leggen. Better safe than sorry. Ik heb geen zin om het over een jaartje opnieuw te moeten leggen.
1e vraag zou moeten zijn hoe ligt de huidige bestrating er in?
Is die netjes strak of op diverse plekken weggezakt?
is die nog aardig goed dan kijken hoe dik het zandbed er onder is.
Is dat 5 cm geel zand en dan al zwart zand dan gele zand er af halen, zwarte zand weggraven zodat je ongeveer een dikte krijgt van 15 cm of meer, geel zand aanbrengen en goed aanstampen (bij voorkeur er nog een paar flinke regenbuien overheen laten gaan)
evt. randen opnieuw aanbrengen zodat de nieuwe stenen er precies tussen passen en alles glad afrijen zodat de nieuwe stenen nog een halve cm boven de randen uit komen.
Zijn de stenen allemaal even dik dan de stenen er met het gewenste patroon in leggen.
Bij knipwerk zet je een steen rechtop maar maak je die nog niet op maat en ga je eerst de rest in het zandbed leggen.
Ligt alles er in dan begin het met het knipwerk en werk je rij voor rij af.
Ze noemen het knipwerk maar vaak is het veel handiger om met een flinke haakse slijper alles op maat te slijpen zodat je mooie rechte snijkanten krijgt waar ook minder onkruid tussen kan groeien.
Daarna instrooien en aftrillen zodat alles netjes glad is. (het zand op de stenen beschermd tevens tegen beschadigingen door je trilplaat)
  • Like
Uitleg van gerrit is de juiste, contreer je hyuidige zandbed op dikte, vlakheid en afschot .
Is deze goed dan zo laten even met rij erover dat hij weer glad is en stenen stapelen
Zo niet dan opnieuw opbouwen
Fabeltje van regenbuien erover meteen vergeten, met beetje water kun je zand niet in laten klinken.
Huur bij de bouwmarkt een triller om zand te verdichten.
Na leggen van de stenen invegen met inveegzand (brekerszand) en bestrating aftrillen met zelfde triller
na aftrillen nog een laag inveegzand erover strooien en laten liggen en elke paar dagen weer invegen
  • Like
Dat staat er ook niet
Er staat eerst goed aanstampen en als er dan een paar flinke regenbuien overheen gaan dan is dat alleen maar beter.
En een fabeltje is het ook niet, je zal nl. versteld staan wat zand doet na het aantrillen/stampen als er nog een paar flinke regenbuien overheen zijn geweest.
Trilplaat kun je huren maar afhankelijk van de grote/lengte van het pad en wat er overheen moet kun je er ook voor kiezen om het handmatig aan te stampen.
Ik zal even kijken of ik nog ergens een foto heb van de stamper die ik al jaren gebruik voor kleine stukjes.
hier even een linkje met hoe ik het oprit heb gemaakt nieuw oprit naast het pand
Daar staat ook de stamper bij die ik voor de randjes en het kleine werk gebruik. (+ het bewijs dat water toch zeker een goede aanvulling is om verzakken te voorkomen)
  • Like
Nu heb ik nog een vraag,
Ik ben dus van plan om het geheel opnieuw te doen. Beter meteen goed werk dan half.
Nu gaat het hier om het leggen van keramische tegels van 2cm dik. Deze komen te liggen in een aangebouwde serre/veranda met overkapping.
Momenteel ligt er zo'n 20 cm zand en daarop lagen direct grindtegels.
Is het nou verstandig om het zand weg te halen, nog wat grond uit te graven en dan eerst te beginnen met betonpuin en dan stabilisatiezand erop? Of kan het makkelijker?
Het is dus een afgesloten ruimte, welke niet betrokken is bij de woning, maar welke wel geheel afgesloten is van buiten.
Is betonpuin überhaupt nodig is vooral ook de vraag, er zullen tevens geen auto's of zwaar materiaal overheen gaan rijden. Hoogstens een tafel met stoelen etc.
Ik lees overal verschillende verhalen hierover, maar dat gaat dan met name over een terras aanleggen in de tuin zelf welke allemaal niet overkapt zijn.
En als laatste vraag, wat kan ik het beste gebruiken om zelf stabilisatiezand te maken? Is dat ophoogzand met cement of brekerzand met cement?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
2 cm dikke tegels zijn ook zeker niet geschikt om er met zware spullen overheen te rijden of er moet een wel heel stabiele ondergrond onder zitten.
Als er alleen een tafel met wat stoelen ed. op komen dan gewoon zand gebruiken, dat werkt een stuk eenvoudiger dan gebroken puin ed.
Je zal wel wat zand toe moeten voegen want grindtegels zijn 4 tot 6 cm dik en om dezelfde hoogte te houden moet je dan 2 tot 4 cm op moeten hogen.
  • Like
Dank voor je reactie Gerrit.
Duidelijk. Dan ga ik het als volgt doen:
- Laagje zand eraf, zodat ik zo'n 8cm overhoud.
- Aanvullen met stabilisatiezand.
- Tegels. Tegels even aanbranden.
Rest mij alleen nog de vraag welk zand je moet gebruiken voor stabilisatiezand te maken (7 zand, 1 cement). Is dat het gewone ophoogzand?
Scheelt dat ik dan in ieder geval niet zoveel zand hoef te halen, zal mijn vader blij mee zijn gezien die zou komen helpen:lol:
Daar wordt meestal idd. het gewone ophoogzand voor gebruikt en sommigen mengen er ook nog fijn grind doorheen.
Alternatief is het zand gewoon laten liggen en niet loswoelen (dan moet je het ook weer vast trillen) en vlak maken, alleen door het zand wat er extra op moet komen cement mengen en dan aantrillen/stampen.
Laagje cement over dit alles strooien en door de bovenste laagje (1 cm) harken en daar je tegels op leggen.
De tegels liggen dan vast en mieren ed. kunnen moeilijker onder de tegels komen om daar gangen/nesten ed. te maken.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
13K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
6
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
2K
