Gezien in Frankrijk: grind in cement/beton terras/pad.
Nieuw aangemeld hier op het forum omdat ik vraag heb waar google mij tot dusver het antwoord niet op geeft.
In Frankrijk heb ik afgelopen zomer een erg mooie tuin gezien. Met name het terras en pad. Nu zou ik dit ook wel willen.
Wat ik zag was kleiner grind, licht van kleur en vooral rond wat in cement of beton vast lag. Geen hele dikke laag grind want 'voegen' waren zichtbaar. Het geheel vlak gemaakt. Aan de zijkanten waren iets grotere witte ronde en ovale stenen verwerkt als randje.
Het had een heel vriendelijk en gezellige uitstraling.
Op dit moment heb ik tegels op mijn terras en het pad naar de schuur en die vind ik lelijk. Mij is opgevallen dat de grond eronder (laagje zand op rivierklei grond) stevig aangedrukt is door de tegels. Het geheel is in jan. 2015 gelegd en loopt goed af. Die basis dacht ik te gebruiken.
Mijn vraag: kan ik mijn tegels verwijderen en iets gebruiken als kader. Dan een laag weet-ik-wat erin storten en voordat het hard is daar een laagje grind in leggen. Plank erover heen zodat het enigzins egaal is en wat aandrukken. En wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Zandcement, beton?
Wat ik in Frankrijk zag was lichter van kleur dan het beton wat ik hier bijv. in huis op de vloeren heb.
Ik wil het graag zelf doen. Uiteindelijk komt er niet veel gewicht op. Ikzelf (55 kilo), 3 kliko's en een houten tuinstoeltje.
Wie kan mij vertellen in welk goedje ik het grind kan vastleggen?
Alvast hartelijk dank voor alle tips en advies!
P.s. In Frankrijk was zelfs de oprit zo gedaan.
Weet je misschien wat in het algemeen buiten de voorkeur heeft? Zandcement of beton? Is er een duidelijk voor of nadeel met een van de twee? Dan kan ik altijd kijken of tegellijm een optie is.
Helaas heb ik daar geen foto genomen en heb ik geen contact gegevens van de goede man om het aan hem te vragen.
Net mijn buurman gesproken en hij zegt dat hij dit wel eens gezien heeft.
Hij zegt het volgende: eerst een laag beton storten en uit laat harden en dan een erg verdunde heel dunne laag cement waarin een enkele laag grind komt. De bolling van steentjes moeten namelijk boven dat cement uitkomen.
Klinkt logisch... Eerst een harde laag en dan die sierlijke bovenste laag.
Heb me rot gegoogled... Komt de buurman met het antwoord?!
Mocht iemand instemmen met plan buurman of redenen hebben waarom het zo niet moet dan lees ik het heel graag!
Omdat ik er toch nog over nadenk.... Zou t ook mogelijk zijn om een afkadering aan de buitenzijde van mijn bestaande tegels te plaatsen en hier een dun laagje tegellijm of cement op te storten en vervolgens het grind. Oftwel... bovenop de tegels in plaats van beton?
De tegels die er nu liggen vind ik niet mooi maar ze liggen wel erg goed en strak.
Er is voldoende ruimte om iets (1 tot 2 cm) omhoog te gaan.
Ik vind met google meerdere voorbeelden. Deze heeft er een beschrijving bij:
Code:
Kiezel mozaiek in de tuin
1.Haal uit het bestaande terras een aantal tegels weg tot je een vierkant van 1.25 x 1.25 m hebt.
2.Graaf dit vierkant ± tot 12 cm uit.
3.Breng daarna tot een diepte van 7,5 cm wit zand aan en egaliseer de grond.
4.Leg er een stuk plastic op, zodat het vocht niet uit het cement kan trekken.
5.Plaats het krimpnet (1.20 x 1.20m) in dit vierkant en breng daar houten blokjes van ± 3,5 cm hoog onder aan.
6.Stort het gat vol met cement.
7.Egaliseer de cementvloer met een lange rechte lat. Gebruik hierbij een waterpas.
8.Strijk de cementvloer met een spaan op de hoogte van de terrastegels glad en snijd het overtollige plastic weg.
9.Teken het patroon volgens de (mal) tekening met een dun stokje vergroot op de nog zachte cementvloer af.
11.Druk de op kleur geselecteerde kiezelstenen in het cement. Zorg dat er een egaal oppervlak ontstaat. Gebruik eventueel een rubberen hamer.
12.Hou het cement met een plantenspuit vochtig, zodat de kiezels goed hechten in het cement.
13.Zorg ervoor dat het cement niet te snel droogt.
14.Dek het zo nodig bij wind of bij warm weer met een plastic zeil af.
Als de ondergrond niet stabiel genoeg is, is er wellicht een laagje beton nodig.
Een beetje afschot naar de zijkant is ook aan te raden.
Ik denk dat Rola gelijk heeft en dat het uitgewassen beton is. Wordt idd veel gedaan in Frankrijk. Mijn franse kennissen hebben of vast gereden grind - een onderlaag van grof grind waar een laag fijn grind over heen wordt gestort, of uitgewassen grind zodat ze beter grip hebben als ze 's winters de oprit / heuvel op moeten.
2
2K
5
894
8
3K
2
3K
