HR ketel waterafvoer in asbestpijp
Op dit moment is er een VR ketel zonder waterafvoer erbij
een installatie bedrijf heeft een offerte gedaan om de ketel te vervangen
hij offreert een VR ketel maar ik vind een HR ketel interessant .
met enig kunst en vliegwerk is er een waterafvoer te maken , ik kan hem aansluiten met een verloop op een PVC afvoer, maar onder de vloer zit nog pijp wat op asbestcement pijp lijkt ik ga natuurlijk niet aan werken
maar mijn vraag is of het nogal zure afvoerwater uit uit de ketel de pijp zal beschadigen
heeft iemand dar ervaring mee
Als het mogelijk is dan zou ik zeker een HR ketel nemen ipv een VR ketel. In geval van een combitoestel moet je zowieso een deugdelijke afvoer hebben. Denk dan het met aantasten wel meevalt. Heb daar geen ervaring mee. Daarbij moet je bij de huidige VR ketels bij langere schoorsteenlengten vaak al een condens t stuk plaatsen wat ook op een afvoer aangesloten moet worden.
Succes.
Bedankt, al deze dingen weet ik al, maar ik vraag juist naar iemand die ervaring heeft
met de asbestcement pijp want normaal cement word aangetast door zuur
Is het niet zo dat er voldoende water door die PVC en asbest pijp loopt. Zo ja dan lijkt het mij geen probleem die hoeveelheid condenswater wordt gelijk verdund.
Asbest is zeer zuurbestendig,maar dunwandig asbest kan wel doorzweten.
