Hr ketel op enkel vloerverwarming
Ik wil een hr ketel op enkel vloerhoofdverwarming aansluiten, 3 groepen van ca 15 m².
Kan dat of moeten er meer radiatoren op de installatie worden aangesloten? Er komt wel een kleine handdoekradiator op.
De aan/retourleideingen zijn 5 m x 22 mm + 8 m x 1/2 " + 1,5m x 15 mm.
Dat kan maar rekening houden met een bypass ventiel.
En of je het vermogen kan lagerstellen.
Hoi Klustaz,
Het ligt ook aan wat voor een ketel, modulerende ketel gaat vaak iets beter dan een ketel met alleen het maximaal vermogen beschikbaar.
Vaak zal de ketel het opgewekte vermogen niet kwijt kunnen aan de installatie waardoor er een stabiele of zelfs een storingssituatie zal ontstaan.
Het nemen van maatregelen als een buffer vooraad vat zal dan tot de mogelijkheden behoren om het geheel goed te laten werken.
Daarnaast is de vraag waarmee gaat u de ketel regelen om die warmte in de woning te krijgen.
Vr Gr
Dat bypassventiel komt dat direct onder de ketel tussen de aanv. en ret.
leiding of kan dat ook bij de verdeler? (hoe werkt zo`n bypass eigenlijk?)
De reactie was wel supersnel!!!
Bedankt.
Het wordt een nieuwe ketel ik moet nog kiezen .
Een buffervoorraadvat? hoe moet ik dat zien?
De regeling had ik gedacht een kamerthermostaat?
Hoi Klustaz,
Een buffervat vergroot de CVwaterinhoud en geeft de ketel de gelegenheid wat meer energie te stoppen in de installatie en het vat.
Als de ketel dan uit gaat heeft de vloer nog warmte ter beschikking om te blijven door verwarmen.
Als de ketel dan weer uit de wachttijd (antipendeltijd) komt warmt deze de warmte voorraad weer op.
Het geheel werkt dan rustig en constant zolang er temperatuur vraag is.
Advies gebruik een modulerende thermostaat in de ruimte.
Vr Gr
Hallo vakman,
Dat buffervoorraadvat is dat een geïsoleerd, zeg maar boilervat dat tussen de aanvoerleiding komt? Welke inhoud moet die hebben?
Wat ook weleens toegepast word is om de ketel rechtstreeks op de vloerverwarming te stoken. Dus de temp begrenzing op de ketel begrenzen en dan de thermostatische klep op de vloerverwarming laten vervallen.
Wel zal dan de handdoek-radiator niet werken(nooit echt warm). Ook moet dan de waterinhoud van het complete systeem groot genoeg zijn.
De (regelaar bepaald merk)-floor of gelijkwaardig kan toegepast worden.
Waarom een buffervat? Hoe wordt de temperatuur geregelt?
Als je gewoon op de binnentemperatuur regelt met een hoge aanvoer ivm. die ene handoekradiator radiator zie ik geen problemen.
Waarschijlijk een thermostatische radiatorkraan op de radiator? (aanname)
Icm met dichtlopende vloerverwarming maakt het circuit behoorlijk klein?
(zelfs met bypass)
De mijn geschetste regeling op binnen temperatuur zal niet de badkamer als referentieruimte hebben. zolang er warmtevraag is in de woonkamer is er afname zat in het ongunstigste geval zo`n 100 tot 150 watt per m2 vloeroppervlak. Of dit nou vloerverwarming of radiatoren zijn maakt geen verschil. geen vraag meer dan schakelt de thermostaat uit.
Nee, deze aaname klopt niet, want de vloerverwarmings unit kan best dichtlopen voordat de ruimtetemp bereikt is (dit gebeurd ook, weet ik uit ervaring)
Daarom lijkt het me beter de ketel te begrenzen en de thermostatische regeling van de unit af te halen, nu werkt het wel op ruimte temperatuur.
Utreg schreef:
Als je de ketel,begrenst word de handdoek radiator niet goed warm meer.
Klopt, het is ook erg vervelend een goede regeling te maken voor vloerverwarming als hoofdverwarming waarbij een klein radiatortje roet in het eten gooit.
Want je hebt nu een mooi laag-temp systeem (50-30) op die ene radiator na.
Dat is niet aan de ketel of thermostaat te wijten maar aan een verkeerde instelling van je vloertemperatuur. Als deze verkeerd ingeregelt is kan deze volledig dicht loopt en dan alleen bij een volledig opgewarmde vloer.
Dit is een combinatie van de inregelafsluiters en de ingestelde aanvoertemperatuur. Vergelijk het met een thermostaatkraan in de huiskamer, als de thermostaatkraan lager is ingestelt dan de huiskamerthermostaat dan loop je een groot risico op dichtlopen. anderom is er geen probleem. (principe is gelijk, instellen op de vloerverdeler is een andere logica)
Dat volg ik niet helemaal.
Zo gauw de ketel water levert van boven de 60C zal de unit dichtlopen.
Dat is toch gewoon 1+1=2?
Daarom adviseer ik ook de aanvoer temp te begrenzen.
Kleine optie e.v.t.
Bij mijn zwager hebben we de vloerverwarming via een vloervoeler lopen. Hier zit dus geen kamerthermostaat meer op.
De ketel ingeregeld op 40% en aanvoer temp 75C, alle radiatoren in de woning heerlijk warm en de vloerverwarming draait geweldig mee. Vloervoeler zit op de kamerthermostaat aansluiting aangesloten.Deze hebben we nu ingesteld op een vloertemperatuur van 21c bovenzijde vloer.
De vloerverwarming loopt uiteraard wel via een normaal systeem met verdelers en thermostaat kraan.
We zijn dit nu aan het testen sinds een week en tot nog toe is het heerlijk warm te krijgen in de hele woning.
Dichtlopen? Nee maar wel mengen.
Er zijn genoeg voorbeelden waar deze combinatie wel goed werkt zonder buffervat. Als de zaken goed geregelt zijn heb je geen problemen zoals eerder aangegeven.
@Klustaz
Ik weet niet wat voor ketel je hebt. Mijn advies is om de badkamerradiator ruimer te kiezen en de cv temperatuur wat lager te stellen. Overschoot van warm cv water wordt wat minder en geeft een rustiger regelgedrag van de ketel. Bijkomende voordelen zijn dat de doorstoming van het cv water groter wordt en dat het rendement van je ketel ten goede komt.
