Houtkachel projectje: Vraag over nisbus en soort specie
Waarschijnlijk zijn de blokken te groot of u gebruikt te weinig aanmaakhout.
Hout heeft een bepaalde temperatuur nodig om te kunnen branden, als die temperatuur niet gehaald wordt door te grote blokken of te weinig aanmaakhout zullen de blokken niet gaan branden en alleen aan de buitenkant verschroeien.
Hard hout zoals eiken en beuken heeft een hogere temperatuur nodig om te kunnen branden dan berken, elzen en populieren.
Begin met kleine stukjes (splinters) hout en dan steeds wat dikkere stukken daarop, met een beetje experimenteren moet de kachel goed aan het branden te krijgen zijn.
Het meeste hout wat je in een bouwmarkt koopt is niet droog genoeg,of je moet oven gedroogd hout kopen, het hout dus fijner maken kloven, hoe fijner het hout hoe makkelijker als het gaat.als je het hout hoort sissen of er komt schuim uit de kopse kanten dan is het te nat.of er is iets anders aan de hand.
