Advies upgrade CV houtkachel systeem
Wij hebben een vakantiehuisje gekocht met een CV houtkachel, welke aangesloten is op een 120 of 150 liter buffervat voor de warmwatervoorziening van zowel de douche, kranen als de CV dmv een CV pomp.
Er is geen gas / cv ketel.
Deze houtkachel is sterk verouderd (zie afbeelding) en deze willen we graag vervangen.
Nu kwamen we deze betaalbare CV houtkachel tegen.
https://www.vikingchoice.nl/houtkachel-staal-vrijstaand-verwarming-cv-15kw.html
De vraag is dan ook of bovengenoemde kachel geschikt is om in de plaats van de verouderde kachel te plaatsen.
Zo ja, zijn er nog andere zaken waar rekening mee te houden?
Kun je aan de hand van de afbeelding beoordelen of het een open of gesloten systeem betreft?
We hebben het huidige systeem nog niet zelf in gebruik gehad maar de vorige eigenaar geeft aan dat als er te warm wordt gestookt (blokje hout teveel) het systeem / buffervat al het water dan loost, het is even de vraag waar dat aan kan liggen en met wat voor soort onderdelen in het systeem dit voorkomen kan worden.
Oud is niet perse verouderd.
Ik zou eerst het huidige systeem proberen. Waarom iets vervangen als het goed werkt?
We doen hier niet aan product beoordelingen, maar in het algemeen zou ik gokken dat de huidige beter is dan een nieuwe kachel van 500,-
Het buffervat zal één of meerdere veiligheidsventielen hebben, heb je daar foto's van?
Het is normaal dat er bij oververhitten water of zelfs stoom weg kan, maar het is niet de bedoeling dat het vat compleet leeg gaat.
Een tekening (maken) van het systeem is ook handig. Dan kunnen we meekijken of het wel veilig is.
zon goedkope kachel zal in no time doorroesten en weinig vermogen omzetten naar water, laat een stuk houtgestookt ALTIJD drukloos zodat er bij overkoken geen hoge drukken kunnen ontstaan met als gevolg stoom explosies.
Je kunt bij een grote stroomuitval er niet vanuitgaan dat de koudwaterleiding koeling 100%zeker functioneerd omdat dit ook gevoed word door pompstations.
