Houtkachel parallel op cv ketel , vloerverwarming niet warm
Ik heb een houtkachel parallel op de cv ketel aan gesloten .
Als ik de cv ketel gebruik geen probleem radiatoren en Vloer verwarming warm ...
Bij houtkachel alleen de rad warm ....
Zet ik de pomp uit van de vloer verwarming uit dan wordt de verdeler unit vloer verwarming warm .
Zodra ik de vloer verwarmings pomp weer aan zet wordt de vloer verwarming weer koud ...
De hout boer weet niet het probleem op te lossen en de cv boer zegt dat je of het 1 of het ander en niet allebei te gelijk ....
Had al eens de slangen omgedraaid retour en aanvoer verdeling om gedraaid .... geeft geen oplossing .
Als de hout kachel brand en ik doe de cv ketel aan dan wordt de vloer verwarming wel aan .
Wie o wie weet de oplossing .
Weet je, of heb je foto's, hoe de CV en de houtkachel op de rest van het systeem aangesloten zitten? Hoe vindt omschakeling tussen de CV en de houtkachel plaats?
Heeft b.v. de houtkachel een eigen pomp, die net wat minder sterk is dan de CV pomp?
Weet je of de vloerverwarmings- verdeler neutraal of actief staat, of heb je ook daar foto's van?
'vloerverwarmingsverdeler wordt koud zodra vloerverwarmingspomp start' klinkt als te weinig aanvoer van warm CV water naar de vloerverwarmings-verdeler.
Uw pomp bij de hout cv zit op de kop gemonteerd motor mag nooit naar onderen staan voor t probleem met de warmte houveel kw levert uw houtkachel en wordt de vvw wel warm als u de radiatoren dichtdraait zoja dan is het een kwestie van inregelen het debiet over de radiaforen is te hoog doordat de weerstand in het radiator circuit lager is dan in de vvw
Ook al doe ik alle radiatoren dicht dan gaat er vanuit de houtkachel geen warmte naar de vloer verwarming ..
Er is iemand bij mij wezen kijken die cv monteur is bij grote bedrijven en die kwam er ook niet uit??!!
Als er echt geen warmte in de vloer zou gaan met de radiatoren gesloten, zal de kachel snel richting de 90 graden gaan. Is dat zo?
Ik vermoed dat er wel degelijk warmte de vloer in gaat, maar doordat het vermogen van de houtketel veel lager is dan de cv ketel is het slecht waarneembaar.
Wat is de aanvoer en retour temperatuur van de houtkachel ivm bovenstaande zal zomaar kunnen dat je kachel niet erg veel vermogen levert ik had al eerder gevraagd wat het afgegeven vermogen is van de kachel waterzijdig tevens zit de pomp bij de kachel op de kop gemonteerd deze zal een kwartslag gedraaid moeten worden zodat de motor horizontaal staat
Ik zal de pomp van de houtkachel veranderen .
De kachel temperatuur loopt snel op als de radiatoren dicht staan .
De cvpomp houtkachel gaat pas draaien als de water temperatuur hoger is dan 60 graden ...uitgaande kant houtkachel .....
Het lijkt Erop dat het water te warm is voor de vloer verwarming .
Echter de cv boer zegt dat de unit zelf koud water bij mengt ....??!!
Nee de pomp van de vloerverwarming draait constant...
Ik moet wel zeggen dat koud een groot woord is want de temperatuur op de meter van de vloerunit geeft 20 graden aan .
Als ik de cv aan zet dan wordt de vloer verwarming 38a40 graden !!
Ik kan niet opmaken hoeveel kw de houtkachel is .
Het merk is een spensor...
Voor de rest werkt de houtkachel naar wens!!
Alleen in de winter boven alles lekker warm en de vloer verwarming te koud .
Misschien moet ik alles loskoppelen en eerst meteen naar de vloer verwarming ???
Het systeem in serie zetten met de houtkachel ??
Welke balk van de vvw verdeler word als eerste warm als u hem via de cv ketel verwarmt de voorste waar de kranen opzitten of de achterste balk het lijkt wel alsof de vvw pomp de houtkachel tegenwerkt mede omdat u aangeeft dat als u alleen de vvw stookt de temperatuur snel hoog oploopt dit duid erop dat er dus geen stroming is terwijl beide pompen werken
Sowieso niet in serie zetten de vvw verdeler is een meng injectie systeem waarbij de gehele toevoer van heet water afgesloten kan worden je kunt het zien als 2 losse systemen van elkaar je hebt de "radiator"kring en die van de vvw
Ik ga nog eens een keer alles nalopen en dan kijk ik meteen wat de cv doet en welke slangen eerst warm worden.
De houtkachel pomp heb ik een kwartslag gedraaid en vandaag de schoorsteen geveegd 😜!!
Niet alle problemen die hetzelfde lijken zijn in de praktijk ook hetzelfde. Zou je in een nieuwe topic over jouw probleem wat meer informatie kunnen geven zodat we een mogelijke oplossing kunnen vinden?
