Houtenbalken met zwaluwstaart (semi droogbouw), vloerverwarming en PIR isolatie
Ik heb houtenbalken 15cm dik bij 5cm, 60 cm hart-op-hart. Hier wil ik zwaluwstaartplaten overheen doen met vloerverwarming en daarin beton storten.
Nu zit ik met de vraag hoe ga ik mijn isolatie het beste oplossen. Als ik 14cm steenwol neem kom ik op 4rd waarde uit. Liefst wil ik denk ik 5 of hoger. Dus zat ik te denken PIR platen te nemen maar die zijn dampdicht wat niet handig is voor de houtenbalken. Tenzij het kan ademen ergens? Is iets van een luchtspouw tussen de zwaluwstaartplaat en PIR een oplossing? De stalenplaten hebben inkepingen. PIR kan ik iets lager leggen zodat lucht zich evt. kan verplaatsen over de inkepingen heen. Twee gaten maken in de PIR plaat aan weerszijden van de vloer voor de luchtvochtigheid.
Zou dit een oplossing zijn of is dit echt niet handig?
wat is de overspanning die de balklaag maakt? 15x5 en dan hoh 60 is niet erg zwaar kwa constructie.
Als deze overspanning vrij groot is zou ik eerst de balklaag verzwaren
Zit een dwarsbalk tussen gefundeerd op poeren. Totale breedte is 380 cm.
Heb overigens toch de PIR maar weg gedaan en voor glaswol isolatie gekozen met hoogste rd 15cm dik incl. damp-open folie onder.
  • Gesloten
0
1K
  • Gesloten
  • Majinchaos
  • Vloeren
  • 2
  • 653
2
653
Vloeren
Vonken_trekker
  • Gesloten
  • Majinchaos
  • Vloeren
  • 1
  • 506
1
506
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
17
18K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Basil.Hallward
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
2
7K
Vloeren
Basil.Hallward
