Betonvloer op houtenbalken - draagkracht
Ik ga een keuken maken in mijn bovenwoning op de 1e verdieping. De ruimte waar de keuken moet komen heeft nu een houten vloer op een balkenlaag. De afmeting van de ruimte is 350x297 cm waarbij de balken haaks op de lengterichting liggen. Ik ben van plan de keuken in hoekopstelling te plaatsen langs één korte en een lange zijde. Hierdoor blijft er een open gedeelte over van +/- 285x232 cm. De keuken wil ik op de houten vloer plaatsen en alleen het open gedeelte voorzien van een betonvloer van 4cm dik en plavuizen met daaronder lewisplaten. Dit om de constructie niet meer te belasten dan nodig is een ook om kosten te besparen. Ik heb aan de hand van op internet aangetroffen gegevens een draagkrachtberekening gemaakt, maar ik weet niet zeker of ik het goed heb gedaan. Ik heb drie vragen:
1. Is het plan om niet de gehele, maar alleen het open gedeelte van de vloer van beton te voorzien een goed idee?
2. Is de draagkracht berekening in orde?
3. Is 4cm betondikte goed en welk type beton moet ik gebruiken?
Draagkrachtberekening:
Overspanning : 2970 mm
Balkafmeting : 80x180 mm
h.o.h.-afstand : 650 mm
Theoretisch draagvermogen is minimaal 3,9 kN/m2
Eigengewicht van de nieuwe constructie:
houten balken 0,18
houten vloerdelen 0,12
oude vloer (parket oid) 0,12
deze is vlak
plafondafwerking 0,15
LEWIS-platen 0,058
Beton 4cm 0,88
plavuizen 0,2 ???
1,708 kN/m2
3,9 - 1,708 = 2,192 kN/m2
Norm voor woningen is volgens mij 1,75 kN/m2, dus dat is voldoende dacht ik zo. Bovendien gaat deze berekening er vanuit dat de gehele overspanning van beton voorzien wordt, maar dat is niet zo. Of maakt dat niks uit?
Profielkeuze b h h.o.h. Iy Wy
80 180 650 38.9 x106 mm4 432.0 x103 mm3
utot = 10.5 mm < l_oversp./ 250 = 11.9 mm akkoord
uon = 3.2 mm
ubij = 7.3 mm < l_oversp./ 333 = 8.9 mm akkoord
Md = 3.09 kNm
sbuig = 7.16 N/mm² < f_m;0;d = 12.8 N/mm² akkoord
Vd = 4.17 kN
td = 0.43 N/mm² < f_v;0;d = 1.42 N/mm² akkoord
sdruk = 0.52 N/mm² < f_c;90;d = 3.12 N/mm² akkoord
Omdat je een redelijke poging hebt gedaan heb ik je belastingen maar even door een spreadsheet gehaald die ook rekening houd met de volgens de nen 6702 vereiste veiligheids factoren.
Zoals je ziet is alles akkoord
2
79
  • Tillyhond
  • Vloeren
  • 3
  • 170
3
170
4
223
Vloeren
LaurensM
5
166
Vloeren
Boertje125
