Houten vloer opnieuw leggen
Iemand wel eens een houten delen-vloer *opnieuw* gelegd?
grtz
Henk
Onderwerp afgesplitst, graag iedere vraag z'n eigen onderwerp ook wanneer de vraag aansluit op andere vragen. Moderator.
Nou, nu ligt de vloer half-vastgelijmd, maar kiert flink en kraakt bij de aansluiting op de schuifpui. Ik wil hem loshalen, en opnieuw leggen dus, maar vraag me af hoe dit gaat, gezien de lijmresten enzo.
't Was ook meer dat ik het mezelf hardop afvroeg... Maar tips zijn nooit weg, natuurlijk.
Als de vloer opnieuw ligt, opschuren en in de olie/was/zeep/lak.
Laat ik gelijk vragen wat het beste is, volledig lijmen, alleen de kopse kanten, verlijmen op een onderlaag (bv. spaanplaat), of los liggend met veren rondom? Het zijn massief eiken delen van 22x65mm, verschillende lengtes. ±25 m2. Betonnen ondergrond (bg.vloer rijwoning).
thx
Henk
Ik bedacht me bij m'n laatste vraag dat ik nog niet echt gezocht had op deze site... snorry. Maar na globaal wat geneusd te hebben blijft een beetje de vraag wat nou de voor/nadelen zijn van al dan niet lijmen enzo.
thx
Henk
Omdat het hier gaat over een massieve strokenvloer, die in het verleden altijd volledig aan het beton werd verlijmd met een lijm op basis alcohol
Hoor ik dit soort dingen vaker, de lijm die toen werd gebruikt word hard en omdat hout toch werkt breekt deze los van de betonnen vloer.
Zelfs al zou je zeggen: ik doe een volledige verlijming op een spaanplaat ondervloer blijf je toch een grote kans houden dat het weer gebeurt tenzij je een elastische lijm gebruikt, maar dit maakt het er wel allemaal een stuk duurder op.
Om de vloer eruit te halen en alleen de kopse kanten ( dus niet de lengtegroef ) te verlijmen is met deze vloeren onbegonnen werk en zeker niet aan te raden.
Als het alleen om een klein stukje van de volledige vloer gaat ,kun je beter op diverse plaatsen een gaatje boren van ongeveer 5 à 6 mm boren onder een schuine hoek en daar constructie lijm inspuiten, vervolgens op het losse stuk een goed gewicht plaatsen en dat een dagje laten drogen.
Vervolgens de lijm die uit het hout komt verwijderen en met een tube kneedbaarhout op kleur de gaatjes opvullen.
Meestal staan deze vloeren in de was, dus met een beetje olie de gestopte gaatjes aantippen.
Staat de vloer in de lak dan de gaatjes aantippen met een beetje pure polish.
Het is een lang verhaal zo maar wel de goedkoopste en de meest uitgevoerde procedure
Aha, los laten liggen is dus het beste.
Overigens ligt mijn vloer op een onderlaag van vilt (±4mm). En ik bekeek de losgehaalde plank nog eens wat beter, en zag dat het vermoedelijk geen lijm is, maar gewoon parketlak, die tussen de naden is gelopen.
Dus vloer loshalen, naden schoonmaken van verf met een beitel, en weer losliggend terugleggen met veren rondom.
In plaats van veren zijn nu trouwens grote klodders kit gebruikt... :)
thx
Henk
Net als met een vogel, die heeft ook aan één kant van z'n vel veren zitten :wink:
Een tip voor het schoonmaken van de veren; in een oude verfkrabber met een slijpschijf een groef maken die een mm breder is als de veer, hiermee schiet de krabber niet uit en gaat het veel sneller.
Voor het schoonmaken van de groef een hoek zover afslijpen dat er een opstaande rand aan de krabber overblijft die net wat smaller is en net zo diep als de groef.
De veren komen alleen aan de lange kanten van de vloer,het heeft geen enkel nut deze op de kopse kanten te plaatsen.
En het is ook nog eens zonde van je geld,omdat je het beste de kopse kanten kunt verlijmen.
Hout zet over het algemeen uit in de breedte daarom doe je er verstandig aan om dan op de lange muur veren of stukjes kurk te plaatsen.
Dan blijf je een mooie naadloze vloer houden.
Succes
  • Gesloten
1
3K
Vloeren
0
2K
Vloeren
Willemsiebe
1
113
Vloeren
Marcn.88
1
194
2
267
Vloeren
Marcn.88
