Vervangen houten vloer
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om onze houten balken vloer te vervangen.
Dit omdat er veel vocht/water in de 'kruipruimte' is in de natte perioden.
Hierdoor ontstaat er schimmel in de keuken en zien wij de vloer gewoon werken. Dit barst namelijk op de naden van huidige vloer.
ook zien we het fineer van de keukenkasten scheuren. Het is zo erg dat wij de keuken al mee moeten vervangen.
Toen wij dit huis kochten in de zomer wisten wij niet van de hoeveelheid water onder de vloer in de natte perioden.
Er zat toen ook een nieuwe PVC vloer in. (hier is dus letterlijk niks meer van over na één natte periode).
Gebied: Veengebied/zand
Het vervangen van de vloer brengt veel zaken met zich mee.
De installaties zal ik zelf vervangen. waterleidingen, riool , elektra dat nu onder de vloer is. Dit zal in deels in het zand en deel in het beton storten.
De vloerverwarming zal ik in de dekvloer plaatsen.
Voor het aanleggen van een nieuwe vloer heb ik een aannemer in de hand geslagen waar ik wel zelf ga ondersteunen.
Ik heb meerdere offertes aangevraagd voor zowel een broodjesvloer, schuimbeton en beton op zand. Het schuimbeton is gezien water onder de vloer voor mij uitgesloten.
Er waren 2 partijen die beiden nogal vaag deden wanneer ik het waterprobleem wou bespreken.
Voor nu lijkt mij beton op zand (en een klein deel van de woning broodjesvloer om bij de badkamer/toiletruimte te kunnen komen) de mooiste optie. Dit zodat er simpelweg minder ruimte zal zijn voor de vochtige lucht.
De aannemer zal dan de volgende vloer maken.
VLOER OP ZAND. Woonkamer, keuken, hal
aanbrengen vulzand en mechanisch verdichten
Folie en EPS 200 130mm dik
bouwstaalmat 8mm 15/15 met staven van 10mm
betonmortel 120mm dikke werkvloer
afwerkvloer (zand cement) ca 50mm met vezels
Betonnenvloerbalk, Washok (met luik) - broodjesvloer.
EPS broodjes vloer Rc 3,7
bouwstaalmatten 6mm 15/15
betonmortel ca 30mm dik boven de betonliggers
cementdekvloer 9zand cement
300 eur meerprijs op 4m2
Daarop wil ik als bijverwarming direct vloerverwarming leggen in de zandcementdekvloer op 10mm geïsoleerde noppenplaat.
Daarop zal Heatfoil ondervloer en laminaat gelegd worden. Deze werkzaamheden voer ik zelf uit.
De vloer op zand optie zal geborgd worden aan de fundering wegens veengebied en eventuele verzakkingen die zouden kunnen plaatsvinden.
Denken jullie dat dit voldoende is voor vloerverwarming om een goed rendement te behalen of verbrand ik hier alleen maar gas? (Gesloten verdeler met pomp - CV ketel).
Hebben jullie nog tips? Zouden jullie dit anders aanpakken?
Ik zal wat rode mantelbuizen in de zandlaag aanbrengen en wat Dyka Flex in het beton voor eventuele toekomstige aanpassingen.
Ik heb een wat oudere woningen (jaren 70), dus installaties kunnen prima onder een verlaagd plafond. De meterkast bevind zich naast het keukenblok.
En ik was van plan om onder de trap een hark voor de waterleiding te realiseren. Naast het trappengat zit al de toiletruimten waar de badkamer ook aan grenst.
Het is niet mijn bedoeling nu de badkamer en toilet (reeds beton) aan te pakken.
Alvast bedankt voor jullie tips, zekerheden en antwoorden :)
op zich prima maar ik zou de vvw altijd hoh 10 leggen met 16mm slang en dan groepen rond de 60 a 65 meter.
Je kunt makkelijker een groep wat knijpen zodat deze minder verwarmt dan naderhand meer slang in de vloer leggen omdat het afgegeven vermogen toch te weinig is
  • Like
Waarderingen: Milovat
  • Gesloten
  • SuzyQ04
  • Vloeren
  • 8
  • 977
8
977
Vloeren
Boertje125
2
697
  • Gesloten
  • MrMestreech
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
5
2K
Vloeren
4
2K
Vloeren
Hharbers
24
5K
