Houten scheidingswanden
wij zijn van plan om slaapkamers te maken op zolder.
Door het plaatsen van een 'T' kunnen we de zolderruimte mooi opdelen in twee kamers en een overloop.
Op het dak komen dakkapellen voor de nodige extra ruimte.
Op een ideale plek staat een ijzeren spant waar binnen ik 1 wand wil plaatsen.
De scheidingswanden wil ik maken van vurenhouten balken (69x44mm) met aan weerszijden 18mm dik OSB platen. 69mm + 36mm is precie 105mm dik, net zo dik als de stalen balk.
Op de OSB platen komen stucplaten en dan is de stalen balk dus volledig weggewerkt in de wanden.
Echter heb ik een paar vragen waarover ik graag jullie meningen hoor:
In de cement dekvloer zitten behoorlijk wat leidingen die her en der lopen, normaal zou ik de houten liggers met slagpluggen bevestigen in de vloer. Maar eerlijk gezegd wil ik het risico dat ik wat raak niet lopen. Ik zelf dacht aan de volgende alternatieven:
1) verlijmen op de cementdekvloer: maar is dat wel stevig genoeg? Als straks de staanders staan, kun je de ligger dan niet 'omduwen' omdat de lijm bijv. alleen maar aan de toplaag van de vloer verlijmd?
2) stroken van cellenbeton van 7x10cm op de vloer lijmen en daarop de houten balken bevestigen met slagpluggen?
Ik heb bijvoorbeed ook gelezen dat het aan te raden is bij een scheidingswand compriband tussen het hout en de vloer te doen, dat zou bij de tweede optie goed kunnen maar bij het verlijmen dus niet. Of zou de kit/lijm dan de rol van de compriband overnemen?
Datzelfde geldt dan eigenlijk ook voor het frame te maken op de ijzeren spant. Daar ben ik van plan om de houten ligger te verlijmen op het staal. Of raden jullie dat af?
Om de stalenbalk helemaal weg te werken moet ik hier behoorlijk veel hout op aanbrengen.
Al met al wat opstartvraagjes, als eenmaal het frame staat (op vloer en ijzerenspant) dan kan ik zelf goed vooruit, ik hoor graag jullie meningen over bovenstaand.
Gr.
Daan
Op de vloer kan je de onderregel vastlijmen met montagekit. Door het gewicht van de wand gaat dat nergens heen.
Aan de bovenkant ben ik er zelf voor om daar toch een bevestiging te maken. Als je kan boren in het spant, met een houtdraadbout in de bovenregel. Lukt het boren niet, dan bv. met twee ijzeren plaatjes, hoekijzer of strip aan de zijkant. Deze kan je eromheen buigen:
Hoi IJkenhout,
bedankt voor het antwoord!
Met de houtdraadbout wordt de bovenregel lastig, want het is een H profiel en de bovenregel komt op de vlakke kant.
Hoe bedoel je precies de oplossing met een hoekijzer of strip? Deze aan de stalen spant lassen en daar het hout op bevestigen?
Dat zou kunnen, maar dan kom ik wat in de problemen met mijn OSB platen waar de strip dan in de weg komt te zitten.
Heb er ook nog eens de gedachten over laten gaan.
Wat ook nog kan is om naast elke houten staander een plaatje te lassen en daar dan de staanders met houtdraadbouten te bevestigen. Dan is er boven geen houten ligger in het frame.
Maar dat is vrij arbeidsintensief, ben ik niet vies van maar sta ook open voor andere oplossingen.
Wat zou het risico zijn toch een houten ligger op de stalen balk te verlijmen? Zou het werken van het hout de constructie boven zwakker maken? Ik doe immers nog OSB op het vakwerk en daarop vervolgens de stucplaten. Voor extra stevigheid boven kan ik evt nog ijzeren plaatjes aanbrengen op de OSB en de klossen in de stalen balk.
Gr.
Daan
Als de OSB aan beide zijden voor het stalen profiel langs gaat, is alleen lijm voldoende. Wel de plaat goed vastzetten ;)
Een houtdraadbout kan ook prima, net naast het midden.
Als derde de oplossing met hoekprofieltje, die heb ik er ook bij getekend:
Hoi IJkenhout,
hartelijk dank voor je duidelijke uitleg.
En Tiho ook!
Ik ga voor de gaten boren en houtdraadbouten er in schroeven, dat zal wel schuin schroeven worden ivm de dakplaten die daar zitten. Maar dat komt goed! Ik ga ze om en om naast het midden doen met telkens ong. 40 cm er tussen.
Nogmaals dank voor jullie hulp!
Gr.
Daan
