wij zijn van plan om slaapkamers te maken op zolder.
Door het plaatsen van een 'T' kunnen we de zolderruimte mooi opdelen in twee kamers en een overloop.
Op het dak komen dakkapellen voor de nodige extra ruimte.
Op een ideale plek staat een ijzeren spant waar binnen ik 1 wand wil plaatsen.
De scheidingswanden wil ik maken van vurenhouten balken (69x44mm) met aan weerszijden 18mm dik OSB platen. 69mm + 36mm is precie 105mm dik, net zo dik als de stalen balk.
Op de OSB platen komen stucplaten en dan is de stalen balk dus volledig weggewerkt in de wanden.
Echter heb ik een paar vragen waarover ik graag jullie meningen hoor:
In de cement dekvloer zitten behoorlijk wat leidingen die her en der lopen, normaal zou ik de houten liggers met slagpluggen bevestigen in de vloer. Maar eerlijk gezegd wil ik het risico dat ik wat raak niet lopen. Ik zelf dacht aan de volgende alternatieven:
1) verlijmen op de cementdekvloer: maar is dat wel stevig genoeg? Als straks de staanders staan, kun je de ligger dan niet 'omduwen' omdat de lijm bijv. alleen maar aan de toplaag van de vloer verlijmd?
2) stroken van cellenbeton van 7x10cm op de vloer lijmen en daarop de houten balken bevestigen met slagpluggen?
Ik heb bijvoorbeed ook gelezen dat het aan te raden is bij een scheidingswand compriband tussen het hout en de vloer te doen, dat zou bij de tweede optie goed kunnen maar bij het verlijmen dus niet. Of zou de kit/lijm dan de rol van de compriband overnemen?
Datzelfde geldt dan eigenlijk ook voor het frame te maken op de ijzeren spant. Daar ben ik van plan om de houten ligger te verlijmen op het staal. Of raden jullie dat af?
Om de stalenbalk helemaal weg te werken moet ik hier behoorlijk veel hout op aanbrengen.
Al met al wat opstartvraagjes, als eenmaal het frame staat (op vloer en ijzerenspant) dan kan ik zelf goed vooruit, ik hoor graag jullie meningen over bovenstaand.
Gr.
Daan
Gr.
Daan
