Houten Balkenvloer voor aanbouw/uitbouw
Op een bestaande fundering wil ik een nieuwe uitbouw plaatsen. Die uitbouw wil ik gaan uitvoeren in houtskeletbouw, met ook aan de buitenkant een houten gevelbekleding.
Door omstandigheden kan ik de vloer niet uitvoeren van beton, en moet ik dus houten balken gebruiken.
Ik wil de uitbouw 20 cm breder maken dan de fundering is (2.9 ipv de huidige 2.7m, dus eigenlijk zouden de vloerbalken dan een stukje moeten oversteken.
Aan de ene kant van de uitbouw kunnen de balken met balkdragers aan de muur van de buren worden vastgemaakt, op de bestaande fundering dan vastgemaakt hierop.
De huidige fundering is volledig dichtgestort met wit zand, en er hebben de afgelopen twee jaar steeds tegels opgelegen. Het terras sluit / sloot aan.
De vragen:
1) Kan ik zonder problemen een oversteek maken van 20 cm over de fundering?
2) Wat is de beste manier om onder de vloer te isoleren?
3) Wat is de beste manier om de balklaag te beschermen tegen verrotting?
4) Hoe vul ik aan de voorzijde het best de ruimte op tussen de balklaag en de bovenzijde van de balklaag cq de vloer?
5) Leg ik eerst de vloer en zet ik daar de spouwbladen op, of bevestig ik de spouwbladen direct op de balken en daarna de vloer erin?
Alvast bedankt voor reacties of verwijzingen naar eerdere items!
Zover ik het snap, ik zou volledig over de bestaand vloer fundering een heel dikke dampdichte kunststof folie leggen. Daarop de balken. De folie aan de kopse kant van de balken opzetten tot ongeveer de bovenzijde.
Let op folies die in de wand zitten deze moet je voor die dampdichte houden.
Wat voor isolatie materiaal zou je willen gebruiken.
