Hout vervangen door beton
Ik woon in een huis van ong 50 jaar oud waar een paar jaar geleden een stuk is aangebouwd.
in deze aanbouw zit een beton vloer (tempex broodjes)
in de rest zit nog hout wat inmiddels wel aan vervanging toe is
nu wil ik daar eigenlijk ook een broodjes vloer in maken
met 5cm beton en 5 cm cement dekvloer en vloer verwarming.
nu vraag ik mij af moet ik ook kant isolatie aanbrengen, en moet dat in het geheel of alleen bij de dekvloer
en kan ik de bestaande fundering gebruiken voor de beton liggers
Een constructeur kan dit voor je doen.
De meeste mensen checken het niet. Het gaat meestal wel goed :wink:
De randisolatie zou ik voor de betonstort meteen doen. Die is hoog genoeg voor ook de dekvloer.
Bedankt voor de reactie.
nou heb ik nog een vraag ik zie veel verschillende ervaringen over vloerverwarming
maar wat is nu de beste? rechtstreeks op de staalnetten of in de zandcementvloer
