Houten vloer vervangen door beton (vloeropbouw)
Hi Mede-klussers,
In ons geweldige monument uit 1877 in Utrecht willen we graag de houten vloer inclusief houten balken constructie gaan vervangen voor beton. De volgende stappen / vloeropbouw heb ik in gedachte:
1. Houten vloer en balken eruit
2. Uitgraven / opvullen tot diepte 25 cm
3. Zand egaliseren met drilmachine
3. Folie p200 dikte aanbrengen
4. Isolatieplaten (EPS) 12 cm (RD > 3,5) aanbrengen
5. Zijkanten en naden dichten met pur
6. Naden isolatieplaten afplakken met isolatietape
7. Folie p200 dikte aanbrengen
8. Kit en compriband tegen zijkanten, hoogte beton op compriband
8. Afstandhouders 8 cm en netten erop
9. Vloerverwarming op netten
9. Beton storten (13 cm)
10. Egaline 5mm
Nu zie ik dat veel mensen cement dekvloer als afwerkvloer gebruiken, echter heb ik nog veel zakken egaline liggen en gebruik ik dit liever ook heb ik hierdoor maar 1x kosten van een betonmolen.
Er komt uiteindelijk een click pvc vloer te liggen
Graag krijg ik feedback op de vloeropbouw.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke klusgroet,
SuzyQ04
houdt er rekening mee dat u op deze manier wel de hele betonvloer moet gaan verwarmen wat tot een zeer traag reagerend systeem gaat leiden, de vloer doet er dus lang over om op te warmen maar ook het afkoelen duurt lang.
Zorg er met storten ook voor dat de vloer dus al redelijk vlak en waterpas gestort word omdat u maar 5mm egaline wil aanbrengen, de maximale afwijking mag dus maar 5 mm zijn dit is met storten bijna niet te doen.
Waarom zou 5 mm niet te doen zijn?
Kan zelfs ze strak dat egaline niet nodig is
Wordt dit beton deel (deels) een doe-het-zelf klus? anders goeie afspraken maken.
2. niet opvullen, gewoon meer eps erin,
ook niet uitgraven, dan pir i.p.v. eps voor dezelfde (of betere) isolatiewaarde alleen dunner.
Persoonlijk zou ik de kruipruimte niet opgeven, hele grote kans dat die de komende 50 jaar een keer nodig is.
ik ging ervan uit dat ts zelf wou storten, als er dan geen of weinig ervaring is, dan is een gehele vloer storten en vlak/waterpas maken best een opgave
Bij nr8:
Voor de hoogte van het beton wordt vaak met een meterpeil gewerkt. Als je de hoogte van het beton op het compriband aftekent, is de kans erg groot dat dat slecht zichtbaar wordt bij het beton storten. Door precies één meter boven het beton op een aantal plekken op de muur de hoogte af te tekenen, blijft het zichtbaar en kan er met een laser gewerkt worden om die hoogte te meten.
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
@Marcn.88 heel de betonvloer door de vloerverwarming relatief hoog te leggen heb je hier minder last van toch?
@Jackd en @Marcn.88 het beton wordt inderdaad gelegd door een professionele partij dus zal dan even moeten checken of zij het zo kunnen storten dat het niet meer dan 5mm afwijkt. De kruipruimte snap ik maar goed ik woon hier geen 50 jaar de tip van minimaal opvullen of uitgraven is een goeie.
@HenkL14
Thanks voor de tip gaan we dat doen
stap -1
Vraag een deskundige uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de bestaande fundering en de ondergrond.
Stap 0
Maak een plan samen met of binnen de randvoorwaarde die de deskundige heeft opgesteld
1
179
Vloeren
Marcn.88
2
712
  • Gesloten
  • MrMestreech
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
5
2K
Vloeren
4
2K
Vloeren
Hharbers
24
5K
