Hout droog en bros? (als stro??)
Mijn dak bestaat uit houten plankjes. Bij een van deze planken vond ik een zeer zachte plek. Met inspectie met de schroevendraaier prikte ik er zo in!
Dus ik alles een beetje loskrabben: het is heel droog hout (bijna stro) en heel zacht. Het zit om een noest heen (die is zelf kei-hard) en loopt dan een heel stuk naar beneden. Het gaan om ongeveer 2 cm in de lengte van de plank (die is zo'n 8-10 cm) en ergens in het midden zit ook een zachte plek. Verder lijkt de plank gewoon hard.
Wat kan dit nou zijn? "Oude houtrot"? En is het verstandig om al het zachte hout te verwijderen, houtrotspul erop smeren en met kneedbaar hout aan de gang te gaan?
Of gewoon lekker laten zitten, likje verf en klaar?
Dank alvast voor jullie wijsheden... :-)
Plaatst eens een foto van het dak en plankje
Als het water moet tegen houden zoals een single dak dan beter het plankje vervangen.
Er ligt op m'n dak natuurlijk nog wat pannekes met daaroverheen aan de buitenkant nog folie.
Uit welk oogpunt denk jij dat vervanging een must is? Ik vroeg me eigenlijk ook af wat de oorzaak van zoiets kan zijn.
Ik zal zo een fotootje maken!
Het is wat laat -ik had het liever ook eerder gedaan, maar soms heb je het niet voor het zeggen he-, hier dan alsnog de foto's.
Je ziet het schuine dak en het stuk waar ik ingeprikt heb met een schroevendraaier en ietwat verder uitgehold.
MvanV: je hebt het over bruinrot, dat het dus blijkbaar dan ook 'droog' kan rotten: moet je dan niet iets van verkleuring zien aan het hout?
Vooralsnog heb ik dus de neiging om er antihoutrotspul op te smeren, houtvullen, schuren en schilderen maar. Maar dus graag jullie allerdeskundigste blik: hoe schatten jullie dit op afstand in?
Tiho schreef:
Lijkt meer op witrot en weet je zeker dat het nooit nat wordt?
witrot?? Hmm. Nee, het voelt echt kurkdroog aan, ook geen sporen van druppels die eens ergens ooit langs zijn gesijpeld ofzo. De plank is wel in de buurt van een dakraam (er schuin onder), maar ook daar nooit iets opgemerkt.
Op het dak zelf liggen pannen, daaronder dampwerende folie en dan de planken.
Hmm, het is inderdaad verzelachtig geen poeder. Maar zou je dan toch ook niet schimmelsporen moeten vinden ergens?? Zoiets is me hier in de afgelopen vijf jaar in ieder geval niet opgevallen..
Maar goed, ik heb nu dus een zachte plek, om deze plek is het hout gewoon hard. Verder kan ik op andere plekken geen vochtige of dezelfde soort brosse plekken ontdekken.
Kortom, zou ik dan 'af' zijn met het zwakke gedeelte verwijderen, houtrotspul erop en fixen dan? Of lees ik over iets essentieels heen... ? :oops:
Fijn voor het meedenken trouwens :D
