Mijn dak bestaat uit houten plankjes. Bij een van deze planken vond ik een zeer zachte plek. Met inspectie met de schroevendraaier prikte ik er zo in!
Dus ik alles een beetje loskrabben: het is heel droog hout (bijna stro) en heel zacht. Het zit om een noest heen (die is zelf kei-hard) en loopt dan een heel stuk naar beneden. Het gaan om ongeveer 2 cm in de lengte van de plank (die is zo'n 8-10 cm) en ergens in het midden zit ook een zachte plek. Verder lijkt de plank gewoon hard.
Wat kan dit nou zijn? "Oude houtrot"? En is het verstandig om al het zachte hout te verwijderen, houtrotspul erop smeren en met kneedbaar hout aan de gang te gaan?
Of gewoon lekker laten zitten, likje verf en klaar?
Dank alvast voor jullie wijsheden... :-)
