Hotelschakkeling aftakken voor een andere lamp die op zichzelf werkt.
Ik heb een hotelschakkeling om het lampje op zolder te bedienen. Ik heb een apart hokje opzolder waar ik een lamp wil aansluiten. Die ik apart wil bedienen dan het hoofdlampje.
Ik zag online dat er een draad getrokken moet worden van de schakelaar onderaan de trap waar de bruine draad zich bevindt. Echter gaat mijn trekveer niet door de goot heen het blijft vast zitten.
Ik heb een tekening gemaakt van hoe de schakkeling eruit ziet. Paarse 4kantjes moeten schakelaars voorstellen en oranje stelt de bruine draad voor. Ik weet dat als ik het beneden aansluit dat alles werkt, maar zoals boven gezegd mijn trekveer blijft vastzitten.
Is het mogelijk om iets met de bovenste schakelaar te doen?
Een trekveer krijg je bijna nooit door een buis, waar al draden inzitten. Je kunt proberen om met de twee zwarte draden de trekveer in de buis te trekken en dan maak je daar vervolgens de bruine draad aan vast en trekt het weer terug. Het trekken waarschijnlijk beter, als je ook nieuwe draad aanschaft voor de zwarte draden.
Loopt de leiding wel direct van schakelaar naar schakelaar? In de doorsnee woning zit er nog een centraaldoos tussen, bij het lichtpunt op de overloop. Daar loopt je trekveer natuurlijk wel op vast...
Je hoeft in dat geval de bruine draad ook niet door te trekken vanaf de eerste schakelaar, maar kunt een bruine draad trekken van de centraaldoos naar de tweede schakelaar.
Zonder deze draad bereik je ten hoogste dat het lichtpunt in het aparte hokje alleen ingeschakeld kan worden als het licht op zolder ook al brandt.
dank voor jullie berichten.
@XanderH
Ik heb nog een goed gekeken en geloof dat het toch niet recht van schakkelaar naar schakkelaar gaat.
ik weet alleen van 1 centraaldoos en dat is in de badkamer. ik ga morgen controlleren of dat wel de goeie is.
kan een centraaldoos ook in de wandel zitten, dus dat je er niet meer bij kan?
Zit de badkamer wel op dezelfde groep als het lichtpunt op de zolder? Anders hoef je het daar niet te zoeken.
Heb je geen centraaldoos op de overloop? Hoe is het lichtpunt daar dan aangesloten?
Centraaldozen horen bereikbaar te zijn. Maar ja, dan is het natuurlijk de vraag of het allemaal naar behoren is...
In een enigszins recente woning zou dit een eenvoudig klusje moeten zijn.
