Schakelaar aftakken
Hallo
In onze keuken hebben wij een wisselschakelaar die de lamp buiten op ons terras bedient, in de garage bevindt zich de tweede schakelaar die dezelfde lamp bedient, dit is een verstraler. Nu willen wij wat gevelverlichting hangen op het terras. Ik dacht eraan om de huidige wisselschakelaar in de keuken te veranderen naar een dubbele wisselschakelaar (twee kleine knoppen dus) (alles is van Niko). De huidige verstraler kan dan bv op de linkerknop en de gevelverlichting op de rechtse knop. Er kan een kabel door de gevel komen voor de gevelverlichting.
Kan ik stroom nemen van het gedeelte van de verstraler?
Ik heb dit al eens proberen aftakken voor de knop van de nieuwe gevelverlichting maar dan werkt de gevelverlichting enkel als de verstraler ook brandt.
Iemand een oplossing zonder een nieuwe kabel van de zekeringkast te moeten trekken?
Welke draden zitten er achter de schakelaar?
Heb je buiten niet ergens een stopcontact? Dan kan je ook vanaf daar aftakken en werken met slimme lampen en een draadloze schakelaar.
ps. een paar foto kan helpen, soms zien we dingen die niet beschreven zijn.
Daar klopt iets niet, kijk zelf anders even naar afbeeldingen van een wisselschakeling.
Er hoort 1 bruin binnen te komen en 2 zwarte die naar de andere schakellaar gaan.
Of er zitten 3 zwarte draden: 2 zwarte vanaf de andere schakelaar en er gaat 1 zwarte naar de lamp
(kleuren worden wel vaker door elkaar gebruikt om alle zwarte draden uit elkaar te houden)
Je mist een blauwe nul draad, dus een kabel vanaf deze schakelaar naar de nieuwe buitenlampen kan niet zomaar.
