Hotelschakeling tussen 2-polige wisselschakelaar / dimmer en buitenlamp
beste forumleden.
wcd A : 2-polige wisselschakelaar --> in bruin , uit 2 zwart (tbv hotelschakeling met dimmer)
--> in bruin , uit 1 zwart (tbv buitenlamp)
wcd B : LED-dimmer --> in 2 zwart (uit wcd A) , uit 1 zwart (naar lamp)
vragen zijn de volgende : is deze opstellling OK ?
LED-dimmer met/zonder wisselcontact ?
naast wcd B zit ook een wcd C met 3 draden (fase, nul, aarde). alles gaat door 1 buis (6 draden). mag dit ?
men wil JUNG installatiemateriaal hebben, maar ik ben hiermee niet bekend (heeft iemand advies [types en waar te bestellen])
alvast bedankt voor de reacties
Wcd betekent wandcontactdoos en dat wordt meestal een stopcontact genoemd.
A en B zijn dus geen wcd's maar schakelaars.
A zal inderdaad een dubbele wisselschakelaar zijn.
Er zijn merken waarbij een schakelaar in een wisselschakeling vervangen kan worden door een dimmer.
Bij Jung kan dit helaas niet en moet er gewerkt worden met een dimmer en als tweede schakelaar een pulsschakelaar, of drukschakelaar met maakcontact.
Je zou nog een dimmer van een ander merk kunnen plaatsen met de dimknop van Jung er overheen. Dan kan het wel in de bestaande schakeling gemaakt worden.
Met wat meer informatie kan hier op het forum wel wat meer advies gegeven worden over welke onderdelen van Jung te gebruiken zijn.
- is het al bestaande situatie?
- zijn er bij punt A één of meerdere inbouwdozen naast elkaar?
Advies over waar te bestellen wordt hier niet op het forum gegeven.
Daarbij lijkt het er trouwens op dat deze klus bij anderen uitgevoerd gaat worden?
@HenkL14
bedankt voor uw reactie.
huis is pas aangekocht door dochter en vriend. bedrading is van 1977 en veel is niet geaard.
bij punt A is er op dit moment maar 1 inbouwdoos. ik kan er 2 onder elkaar zetten, naast elkaar past niet (zit precies in een stukje wand van +/- 15 cm, waarbij bestaande doos in het hart hiervan zit).
derhalve dacht ik aan een dubbele wisselschakelaar.
vwb de dimmer zat ik te denken aan iets als PEHA, maar alle opties liggen open dus alle info is welkom.
er zit in de betonnen muur een 5/8 leiding waar 6 draden doorheen moeten wat niet mag (volgens mij).
De led dimmer van Peha kan wel gecombineerd worden in een gewone wisselschakeling en de knop van Jung past daar ook op. Dus dat zou een combinatie kunnen zijn.
Als het kan, zou ik er wel 2 inbouwdozen van maken. Dan zijn de mogelijkheden wat ruimer ook achteraf.
