Dimmer in een hotelschakeling
Goedenavond. Is het mogelijk om in een hotelschakeling van twee schakelpunten één van de twee dimmer te maken? Zo ja, hoe ziet het schema er dan uit voor de bedrading?
En heb ik wisselschakelaars of kruisschakelaars nodig?
Ja, dat is mogelijk, als je een dimmer met een wisselcontact neemt. Het schema ziet er dan precies hetzelfde uit als met 2 wisselschakelaars.
Let wel op dat niet iedere dimmer geschikt is om beide wisselschakelaars te vervangen. Sommige kun je in dit schema alleen links of juist alleen rechts plaatsen.
Er zijn ook oplossingen om op 2 plaatsen te dimmen, met een nevenunit of pulsdrukker (schakelaar vasthouden om te dimmen). Daarvoor heb je wel andere bedrading nodig. Dit staat duidelijk uitgetekend in de handleiding van dergelijke dimmers.
