Heb in mijn huis in Frankrijk een lange gang waar op 3 plekken een schakelaar zit die 2 lampen tegelijk aan en uit kunnen schakelen. Daarnaast nog een relais in de zekeringenkast (groepenkast) waarmee die lampen ook aan en uit geschakeld kunnen worden. E.e.a. heeft in een ver verleden gewerkt maar ooit zijn de schakelaars verwijderd om daar nieuwe voor te monteren.
Het lijkt mij eigenlijk gewoon een combinatie van 2 wisselschakelaars en 1 kruisschakelaar ( 3 draden, 3 draden en 4 draden). Dus ook als zodanig aangesloten door mij op nieuwe schakelaars. Echter wat er nu gebeurd is dat welke van de drie schakelaars je ook gebruikt. Je altijd 2x die schakelaar moet omzetten om de gewenste actie te verkrijgen. Dus als je het licht aan wil doen als die uit is, dan druk je op een schakelaar en gebeurd er niets, druk je nog een keer dan gaat het licht aan. Wil je bij dezelfde schakelaar of een van de 2 andere het licht weer uitdoen, dan moet je ook 2 keer de schakelaar omzetten. De schakelaar/relais in de groepenkast werkt wel goed, ook als de andere 3 schakelaars in zijn geheel niet zijn aangesloten.
Beide wisselschakelaars hebben 3 draden. De ene heeft 1 rode en 2 blauwe draden, de andere wisselschakelaar 1 rode en 2 beige. Bij de kruisschakelaar komen dan de 2 blauwe en de 2 beige draden aan. De L van beide wisselschakelaars voor zie ik van de rode draad en X en X' voorzie ik van de blauwe respectievelijk de blauwe. De kruisschakelaar aan de ene kant met de 2 blauwe en de andere kant met de 2 beige.
Wat gaat hier fout (los van de gebruikte kleuren die in Frankrijk kennelijk alle kleuren van de regenboog bevatten....)?
