Op dit moment heb ik hotelschakeling met 2 lampen bij het trapgat. Beneden aan de trap zit een normale schakelaar, de schakelaar boven is echter een oude trekschakelaar. Op de wand waar deze trekschakeling in zit heb ik een groot schilderij hangen, en daarvoor was het nodig de trekschakelaar te verwijderen.
De positie was sowieso onpraktisch, dus ik wilde graag de schakeling ook kunnen schakelen via KaKu. Het plaatsen van de ontvanger is lastig, vanwege de te beperkte ruimte bij de lampen en de schakelaar beneden. Daarom wil ik de ontvanger graag in de inbouwdoos van de trekschakelaar zetten, die is toch vrijwel leeg.
Mijn vraag is: hoe sluit ik de ontvanger zo aan dat ik beneden nog kan blijven schakelen met gewone schakelaar en dat de schakeling daarnaast via KaKu bedient kan worden?
(Ter info: de inbouwdoos van de trekschakelaar is het punt met 1 bruine en 2 zwarte draden)
Alvast dank!
Alvast dank!
