Hoogteverschil vloer woonkamer en hal
Hi, ik heb een appartement uit 1965 gekocht en wil de dorpel tussen de hal en woonkamer eruit halen en kliklaminaat laten doorlopen in de twee ruimtes. De vorige eigenaren hebben de oude tapijten vloer gebruikt als ondervloer voor beide woonkamer en hal (5mm dik) wat ik ook zo wil laten vanwege de hoeveelheid extra werk. De vloer is recht en kent geen deuken.
Het probleem ontstaat dat er zeker 5mm hoogteverschil tussen de hal en woonkamer zit, en dus als ik het laminaat ga leggen, de vloer daar zal hellen. Hoe kan dit voorkomen worden? Ik dacht zelf aan een extra 5mm ondervloer te kopen en die over het tapijt te leggen in de hal om dat hoogteverschil op te vullen, maar kan dat wel?
Oude tapijt moet eruit. Tenminste als je het goed wil doen. het laminaat gaat schuiven op het tapijt, je klikverbindingen gaan kapot doordat de ondervloer teveel veert en tenslotte is het ook niet hygiënisch dat oude tapijt vol vuil.
Daarna opnieuw de vloer opbouwen met een geschikte ondervloer. Het hoogteverschil kun je uitvullen met niet verend plaatmateriaal, bijvoorbeeld spaanplaat of underlayment.
Beter is het nog om een dorpel toe te passen en het laminaat niet door te leggen.
  • Like
Waarderingen: Walker
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Eenkhoorn
  • Vloeren
  • 1
  • 464
Reacties
1
Weergaven
464
Vloeren
BertPleizier
Reacties
1
Weergaven
38
Reacties
1
Weergaven
173
  • Gesloten
  • ChrisVrolijk
  • Vloeren
  • 0
  • 405
Reacties
0
Weergaven
405
Vloeren
ChrisVrolijk
  • Gesloten
  • PVC click
  • Vloeren
  • 10
  • 3K
Reacties
10
Weergaven
3K
